ZXCVWtest
查看: 9437|回复: 81
[维修经验]
Hp cq41 la-4107p 加电不显示通病 电流1.4左右 及有跳变
发表于 2015-9-2 16:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Hp cq41  la-4107p 加电不显示通病 电流1.4左右 及有跳变 换27Mzh晶振 导管下边
发表于 2015-9-4 15:00:26 | 只看该作者 �
27Mzh晶振    具体什么 位置。。PU1  隔壁 的的  Y6 吗
显卡的 zh晶振 y7  详情 回复 发表于 2015-11-10 11:18
查图纸,27m是显卡的时钟,有问题就会不显  详情 回复 发表于 2015-9-4 17:50
发表于 2015-9-4 15:01:13 | 只看该作者 �
显卡的  zh晶振  还是  南桥旁边的  zh晶振
27Mzh 应该是显卡的 南桥的一般都是25Mzh  详情 回复 发表于 2016-5-23 14:15
发表于 2015-9-4 15:02:40 | 只看该作者 �
这也是通病???还没遇到过哦,能不能详细说下
发表于 2015-9-4 16:49:49 | 只看该作者 �
配张图啊,说不清的
发表于 2015-9-4 16:58:41 | 只看该作者 �
没遇到过,先学习了
发表于 2015-9-4 17:14:40 | 只看该作者 �
不是吧,,CQ41还有这通病,,,没遇到过
开机不显故障比较广涉及的电路也多,有个流程,对地阻值,电压,总pg,时钟,复位,桥本身,cpu座,屏的开启供电高压板供电显卡工作条件等  详情 回复 发表于 2015-9-4 17:54
发表于 2015-9-4 17:33:07 | 只看该作者 �
导热器下面透明贴纸, Y7  这个金色的  吧。。换了 还是 不行。。不是通病
发表于 2015-9-4 17:50:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-4 17:54:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-4 17:54:29 | 只看该作者 �
显卡的晶振????感谢分享。
发表于 2015-9-23 15:52:40 | 只看该作者 �
这个还是没遇到过哦 ,是否是通病希望以后遇到再顶帖子!!
发表于 2015-9-26 15:29:26 | 只看该作者 �
应该是Y7吧,换了 还是不行
发表于 2015-10-12 21:39:58 | 只看该作者 �
应该说的是显卡的晶振但是那个晶振是在散热导管的旁边 这个还有待验证 LZ毕竟没图。
发表于 2015-10-13 14:08:58 | 只看该作者 �
换了 还是不行 ,  而且指示等一闪一闪的
发表于 2015-10-13 14:35:02 | 只看该作者 �
没遇到过这个问题
发表于 2015-10-13 15:09:50 | 只看该作者 �
导热器下面透明贴纸,
发表于 2015-10-14 10:28:42 | 只看该作者 �
维修界就需要这样的人才 顶起
发表于 2015-10-14 16:03:56 | 只看该作者 �
不行啊 我现在就是这情况换了也不好啊
发表于 2015-10-23 12:50:22 | 只看该作者 �
现在  遇到个一样的试试。  看行不行。 先谢谢了啊
