查看: 5057|回复: 28
联想L-IQ45
发表于 2015-9-1 16:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块联想L-IQ45的主板,刚拿来 插上诊断卡 风扇转转停停,转转停停,开始测电压。CPU电压无,加焊电源管理芯片,上电测,电压出来了,但是问题依旧,然后又把给CPU附近的三个MOS管换了,依然如此,换CPU 加焊座子无果,最后找个一样的管理芯片换上去,还是一样,,我晕了,后面不知道怎么办了,有哪位大师帮忙解决一下啊
发表于 2015-9-1 16:13:51 | 只看该作者 �
是不是在不停重启?其他电压正常吗
正常 拔掉12V 就不会重启  详情 回复 发表于 2015-9-1 16:44
发表于 2015-9-1 16:19:23 | 只看该作者 �
刷BIOS呀!
BIOS? 换了啊  详情 回复 发表于 2015-9-1 16:44
发表于 2015-9-1 16:20:59 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看,有示波器的话打下每组供电MOS的波形,看下有没有发现。
时序还是要照着来,上面弄了不行就是按照时序走了
两块一样 的主板 互换了 一样的问题 哎  详情 回复 发表于 2015-9-1 16:45
发表于 2015-9-1 16:44:06 | 只看该作者 �
有时很苦 发表于 2015-9-1 16:13
是不是在不停重启?其他电压正常吗
正常  拔掉12V 就不会重启
发表于 2015-9-1 16:44:32 | 只看该作者 �
BIOS?
换了啊
发表于 2015-9-1 16:45:03 | 只看该作者 �
时序还是要照着来,上面弄了不行就 ...
发表于 2015-9-7 12:32:29 | 只看该作者 �
楼主解决没有,我手头也有一块一样故障、。。晕死。
木有 我绝望了  详情 回复 发表于 2015-9-9 15:12
发表于 2015-9-7 12:35:06 | 只看该作者 �
学习关注中.希望有结果
之前有一块也是这个问题 换了管理芯片就好了,这个就不行了,把附近的东西都换了,还是一样的 我绝望了  详情 回复 发表于 2015-9-9 15:12
发表于 2015-9-7 12:48:22 | 只看该作者 �
如果是我我会先找io和南桥
我也看了 都是一样的问题,都是正常的  详情 回复 发表于 2015-9-9 15:13
发表于 2015-9-7 12:48:25 | 只看该作者 �
什么状况啊。没看清楚
发表于 2015-9-8 15:29:28 | 只看该作者 �
同样的板  刚拿来风扇转下停  一直重复  没CPU供电  随机取下两组管子  还是一样  买了个CPU供电芯片换上风扇一直转但是电压还是不出来,无奈把老芯片装上风扇神奇的不停了但是还是没CPU供电
我换了一个管理芯片 CPU电压是出来了。但是问题还是一样的,一转一停  详情 回复 发表于 2015-9-9 15:16
发表于 2015-9-9 14:59:00 | 只看该作者 �
之前有坏了几块Q45的板子,跟楼主说的毛病差不多,问了师傅说是通病,修不了,不知道怎么回事。
我郁闷了,我干脆不修了,能想到的都试了 还是不行 唉  详情 回复 发表于 2015-9-9 15:16
发表于 2015-9-9 15:05:00 | 只看该作者 �
既然CPU电压都出来了,那就换个CPU试一下,重点测量CPU芯片周边元件  再测量 PG和时钟  最后不行的话 就刷个bios把
这个故障对于我们没有示波器而言,真的是很难修。要是又示波器的就能测CPU供电场管波形,和bios脚位波形  详情 回复 发表于 2015-9-9 18:11
BIOS两个一样的板子 对换都不行,  详情 回复 发表于 2015-9-9 15:15
换了 管理芯片 周边的 东西都换了,CPU电压是修出来了,但是风扇还是一转一停,反反复复,我绝望了  详情 回复 发表于 2015-9-9 15:15
发表于 2015-9-9 15:12:03 | 只看该作者 �
木有  我绝望了
我的修好了,好像是有两个电压没有出来,导致无CPU供电。。  详情 回复 发表于 2015-9-9 17:13
发表于 2015-9-9 15:12:46 | 只看该作者 �
matowood 发表于 2015-9-7 12:35
学习关注中.希望有结果
发表于 2015-9-9 15:13:14 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-9-7 12:48
如果是我我会先找io和南桥
我也看了   都是一样的问题,都是正常的
发表于 2015-9-9 15:15:14 | 只看该作者 �
jac- 发表于 2015-9-9 15:05
既然CPU电压都出来了,那就换个CPU试一下,重点测量CPU芯片周边元件  再测量 PG和时钟  最后不行的话 就刷 ...
发表于 2015-9-9 15:15:38 | 只看该作者 �
BIOS两个一样的板子 对换都不行,
发表于 2015-9-9 15:16:12 | 只看该作者 �
