查看: 3255|回复: 12
寻Dell optiplex 980的BIOS
发表于 2015-9-1 14:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
寻Dell optiplex 980的BIOS,目前主板电压正常  就是不跑吗  有时候插电是C787什么的   内存已换,单桥。。故障依旧。寻Dell optiplex 980的BIOS  或者高手帮忙解决一下这个问题  谢了
发表于 2021-6-2 17:31:37 | 只看该作者 �
你有没有找到好的bios
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-28 08:50:32 | 只看该作者 �
我也需要求大神
发表于 2015-9-28 08:52:33 | 只看该作者 �
急需........................
发表于 2015-10-9 11:33:32 | 只看该作者 �
故障依旧?什么故障都不愿意说....
发表于 2018-7-25 10:04:10 | 只看该作者 �
哎  我这 有个通电 开关灯黄灯闪不开机的  强制可以开机的  郁闷
发表于 2021-6-2 17:32:29 | 只看该作者 �
你有没有找到好的bios
发表于 2021-6-2 17:33:46 | 只看该作者 �
你有没有找到好的bios
发表于 2021-6-2 17:34:04 | 只看该作者 �
你有没有找到好的bios
发表于 2021-6-2 17:34:50 | 只看该作者 �
你有没有找到好的bios
发表于 2021-6-2 17:35:21 | 只看该作者 �
你有没有找到好的bios
发表于 2021-6-2 17:35:42 | 只看该作者 �
你有没有找到好的bios
发表于 2021-6-2 17:41:06 | 只看该作者 �
再给我加两分吧
