查看: 3250|回复: 4
索尼SVE151A11W Z50CR内外接不显 键盘灯能亮 修过的指点下
发表于 2015-8-31 19:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过开机内外接不显,键盘大小写灯能亮,说明能正常跑码亮机,键盘灯亮后10秒到1分钟不定时掉电,能再次触发上电,测量过各组电压均正常,用风枪加热过显卡与桥,也用手压过,均无果,应该不是虚焊,CPU也换过,BIOS也刷过,故障依旧。上论坛也逛了一圈也有几位前辈遇到相同的故障,说换了显卡,换了桥均无结果的,个人认为应该也不是显卡问题,挺像通病的,由于没有多少维修经验加上没有图纸也无从查起,也就不敢轻举妄动,还望高手前辈指点
补充:发错地方,望请版主帮忙移到笔记本维修区
发表于 2015-8-31 19:40:13 | 只看该作者 �
休眠开关查一下,与显示有关。
找了一圈,没发现类似开关的东西,您指的是不是那个霍尔元件呢  详情 回复 发表于 2015-8-31 20:01
发表于 2015-8-31 20:01:56 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-8-31 19:40
休眠开关查一下,与显示有关。
是的,就是那个霍尔元件。  详情 回复 发表于 2015-9-1 12:19
发表于 2015-9-1 12:19:01 | 只看该作者 �
是的,就是那个霍尔元件。
查了,不是霍尔元件的问题,3.3V 用磁铁靠近0V 正常,没思路  详情 回复 发表于 2015-9-1 16:42
发表于 2015-9-1 16:42:09 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-9-1 12:19
是的,就是那个霍尔元件。
