查看: 2602|回复: 11
航嘉H280 PG值 ,如何处理?
发表于 2015-8-31 15:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有5个航嘉HK280这样的电源 都是一样的故障。用电源测试仪测试 PG值低。有的接电脑上也能正常用,有的点不亮主板 。 都是联想品牌机的电影。各位老师 有遇到这种情况的没有,电容看着都正常
推荐
发表于 2015-9-28 16:46:46 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2015-9-28 16:38
限流电阻应该接多大
一般我是接1k的电阻
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-9-1 07:57:39 | 只看该作者 �
你把PG部分的电路绘出来看看呢。
点评
支持,楼主跑一下线路,很多问题可能就解决了....  详情 回复 发表于 2015-9-1 08:18
发表于 2015-9-1 08:18:07 | 只看该作者 �
dcdzzz 发表于 2015-9-1 07:57
你把PG部分的电路绘出来看看呢。
发表于 2015-9-1 21:09:20 | 只看该作者 �
lm393的问题吧
发表于 2015-9-14 14:56:40 | 只看该作者 �
我有一个和你一样的问题,正在查。
发表于 2015-9-14 19:49:38 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗?回个帖....
发表于 2015-9-15 18:54:51 | 只看该作者 �
PG信号异常可以查PG阻容原件。一般就是小容量电容变异。
发表于 2015-9-15 19:47:34 | 只看该作者 �
楼主PG回路简单,应该跑电路不难.....
发表于 2015-9-27 23:24:13 | 只看该作者 �
实在修不好pg的问题,确定电源其它为好的情况下,断开原来的pg,从+5v飞线,接一个限流电阻,后面接个电容,到pg线上,这样也能解决pg不正常的问题,但还是修好原来的好.
点评
限流电阻应该接多大  详情 回复 发表于 2015-9-28 16:38
支持,此方法可作为最后的方案....  详情 回复 发表于 2015-9-28 14:59
发表于 2015-9-28 14:59:43 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-9-27 23:24
实在修不好pg的问题,确定电源其它为好的情况下,断开原来的pg,从+5v飞线,接一个限流电阻,后面接个电容,到pg ...
支持,此方法可作为最后的方案....
发表于 2015-9-28 16:38:52 | 只看该作者 �
限流电阻应该接多大
点评
一般我是接1k的电阻  详情 回复 发表于 2015-9-28 16:46
