查看: 4076|回复: 12
联想Y470无法开机
发表于 2015-8-28 21:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上关机后夜里停过电,第二天就无法开机了,电源指示灯不亮,开机无任何反应,适配器测量正常,主板(LA-6884P)拆下后插上电池,能听到主板上发出嘀嗒嘀嗒的声音,声音不大,不知是什么故障,外观上未发现有烧损元器件,求大神指教。万分感谢。
发表于 2015-8-28 21:56:54 | 只看该作者 �
有电流表用电流表接下看看呀,
电流表接哪里??  详情 回复 发表于 2015-8-28 22:09
发表于 2015-8-28 21:59:13 | 只看该作者 �
硬盘挂了吧,没有下雨的话就先换个硬盘试试,下雨了就直接送修
没有下雨,硬盘坏也可以进入BIOS吧,是开机没有任何反应  详情 回复 发表于 2015-8-28 22:08
发表于 2015-8-28 22:08:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-28 22:09:40 | 只看该作者 �
yangke251 发表于 2015-8-28 21:56
有电流表用电流表接下看看呀,
电流表接哪里??
他说的是,,别插电池和适配器,,用稳压电源接本本,看看有没有待机电流,,按开关电流有没有跳变。  详情 回复 发表于 2015-8-28 22:31
发表于 2015-8-28 22:31:41 | 只看该作者 �
sjwhhh 发表于 2015-8-28 22:09
电流表接哪里??
发表于 2015-8-28 22:40:19 | 只看该作者 �
你有没有确定电源适配器有没有坏,开机有没有点点的反应,说的更清楚一些吧
发表于 2015-8-29 11:27:27 | 只看该作者 �
像接你这样简单的说下,故障范围太广啦
发表于 2015-8-29 11:45:30 | 只看该作者 �
BIOS,很有可能不过内存
发表于 2015-8-29 17:46:03 | 只看该作者 �
这个故障得具体问题具体判断
发表于 2015-8-31 14:39:01 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2015-9-9 17:24:52 | 只看该作者 �
这个有很多可能性要用万用表测和直流电源去看电流的
发表于 2015-9-9 17:26:39 | 只看该作者 �
还是拿给专业人士搞吧!免得最后搞到换主板就亏了
