标题: 求个DG45ID编程器BIOS么,多谢了 [打印本页]
作者: html1999    时间: 2015-8-27 21:21
主要就是intel的bios不能靠断电还原默认设置。需要用编程器重刷。 我是设置了一个AMT界面的东西,结果开机的时候需要按一下才能启动,如果关掉那个东西后风扇不能自动调速,温度也不能显示了。
这里还有一个设置内存错误后导致不能启动的。
https://bbs.et8.net/bbs/showthread.php?t=950789
故此求个编程器BIOS,还有bios芯片的位置。多谢了
作者: html1999    时间: 2015-8-27 21:27
找到这个了 http://www.chinafix.com/thread-450029-1-1.html , 是不是刷了后mac也会变啊
作者: lmzs    时间: 2015-8-27 21:40
你的意思表示看不懂。
作者: html1999    时间: 2015-8-27 21:51
lmzs 发表于 2015-8-27 21:40
你的意思表示看不懂。
intel主板的配置设置不是保存在coms里面的,而是写入flash芯片的。你看那个et8的帖子就明白了。我语文老师死的早。
