查看: 1898|回复: 11
长城BTX 400 SEL P4
发表于 2015-8-25 18:08:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上市电,插头声音比平时大一点,就启动不了,16脚就没有Power on +5v电压,求解?,
发表于 2015-8-25 19:11:50 | 只看该作者 �
查辅助供电电路。
发表于 2015-8-26 17:47:19 | 只看该作者 �
次电有300V,辅助供电对地没有+5V电压,
发表于 2015-8-26 18:19:34 | 只看该作者 �
如果9脚没5V  就查300V修待机电路
点评
没有5v,经常是那个元件导致  详情 回复 发表于 2015-8-26 18:27
发表于 2015-8-26 18:24:22 | 只看该作者 �
楼主有进展吗?.......
发表于 2015-8-26 18:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张定文 发表于 2015-8-26 18:19
如果9脚没5V  就查300V修待机电路
没有5v,经常是那个元件导致
点评
看看我的帖子对你修电源很有帮助的 http://www.chinafix.com/thread-312971-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-8-26 18:35
2个大电容上300V正常吗?  详情 回复 发表于 2015-8-26 18:32
发表于 2015-8-26 18:32:51 | 只看该作者 �
15913001275 发表于 2015-8-26 18:27
没有5v,经常是那个元件导致
2个大电容上300V正常吗?
发表于 2015-8-26 18:35:13 | 只看该作者 �
没有5v,经常是那个元件导致
点评
300v正常,,,,,  详情 回复 发表于 2015-8-26 18:36
发表于 2015-8-26 18:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
300v正常,,,,,
点评
顺着连接紫色线的变压器就是待机电路 待机初级一般的大电容相连。  详情 回复 发表于 2015-8-26 18:42
发表于 2015-8-26 18:42:10 | 只看该作者 �
15913001275 发表于 2015-8-26 18:36
300v正常,,,,,
发表于 2015-8-26 22:24:40 | 只看该作者 �
修辅助电源吧,如果能修的话、
修出+5VSB之后再说其他的
发表于 2015-8-27 23:54:01 | 只看该作者 �
如果300V正常,多是待机电路芯片(如P1014之类)坏了,测一下待机电路有没短路,变压器初级绕组的电阻是否有4欧以上,有就可换芯片
