查看: 3858|回复: 11
魅雅420 ATX 电源求助
发表于 2015-8-25 14:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有待机5V,绿线和黑短接风扇不动,12V无输出
发表于 2015-8-25 14:57:56 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-8-25 14:53
楼主主控IC用的何型号?.................
UTC7608D  难道这是IC出了问题?我是刚学维修的
发表于 2015-8-25 15:18:34 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-8-25 15:10
楼主这个IC--7608D不是主控ic,而是5vSB的IC .......
HS8108B  嘿嘿,抱歉,不懂这些
发表于 2015-8-25 15:33:47 | 只看该作者 �
直接检查开关管啊 ,换了就换换好量阻值和后即阻值。不行就拉倒。这个有什么好搞的。你要学习就找个显示器电源在找个电路就行了
发表于 2015-8-25 16:34:34 | 只看该作者 �
看到楼主是新手,还是建议多学点原理再弄啊,不要小看了电源,其实不简单。
发表于 2015-8-25 17:18:46 | 只看该作者 �
是呢,看了一部分原理。看到RCC自激震荡电路
发表于 2015-8-25 17:19:20 | 只看该作者 �
大神可有自学教程?
发表于 2015-8-25 19:58:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-25 21:46:42 | 只看该作者 �
维修要有基础
发表于 2015-9-4 08:46:52 | 只看该作者 �
维修电源是件相当危险的事,千万小心别被电着了。
发表于 2015-9-4 09:11:54 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗?分享一下.....
发表于 2015-9-4 09:13:46 | 只看该作者 �
检查一下开关管,正常的话查一下输出到保护芯片的电路元件有没有损坏吧
