- 积分
- 925
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-21
- 精华
9#
发表于 2015-8-23 15:18:18
只看该作者
我发现一个奇怪的现象,我用镊子短路ATX电源的绿线,当各路电压正常输出的时候,测电源的灰线PWG信号一直是0v,断电后我用数字表200欧姆档量8755E的32脚对地阻值,发现红黑表笔调换阻值都是27欧姆左右,用二极管档测一下对地才0.017左右。但是奇怪的是等几分钟后,再测32脚对地阻值,明显增高了很多,用二极管档测,红笔接地时时0.6左右,黑笔接地1.4左右,好像是正常的值。在此,我怀疑是I/O芯片的问题,导致把32脚和灰线PWG信号线的电压都给拉低了,但是手头上没有这个型号的I/O,是否该订个芯片回来试试呢 |
