查看: 8269|回复: 144
请问我是一名合格的炮手吗?觉得好的加到100分我说过程
发表于 2015-8-17 22:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
评分
参与人数 8下载分 +33 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5
lideyu12355 + 1 怎么把显卡拆了呀?
琵琶山 + 5 标题不清/内容不符
ast + 5 赞一个!
古典浪漫 + 3 赞一个!
常鳞凡介 + 5
尽染苍穹 + 5 是的,你是炮手,我是炮长
天意wx + 4 要是直接说了过程加分会更多
查看全部评分
来自 2#
发表于 2015-8-18 18:06:15 | 只看该作者 �
就一个图片也要加到100分?
算了吧。
推荐
发表于 2015-8-20 19:20:53 | 只看该作者 �
我的都到300多了,我用的是迅维260,不管有铅无铅,我都用预设2号曲线,加热到能推动即可,反正也没坏过!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-8-18 08:28:14 | 只看该作者 �
耦合电容都歪了几个,满板的焊油脏兮兮的
点评
功夫还得努力  详情 回复 发表于 2015-8-18 08:44
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-8-17 23:12:42 | 只看该作者 �
评分
参与人数 6下载分 -45 收起 理由
羽熙Dota -5 【严管版块】严禁灌水
nusume -15 【严管版块】严禁灌水
wen110jian -5 【严管版块】严禁灌水
ast -5 【严管版块】严禁灌水
赵子文 -5 【严管版块】严禁灌水
泉泉哥 -10 【严管版块】严禁灌水
查看全部评分
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2015-8-17 23:10:48 | 只看该作者 �
E40我都拆了多少台了,实在是没什么难度,也就没敢发了,楼主要是以前发个T400,R400的拆胶的那估计还有人看, 刚好手机里有一张我前两天修的E40,我用的XIAOSHI的机子下部235,上部215,加热75秒,拆这个显卡和北桥,跟玩试的,而且芯片还不坏
点评
这家伙忽悠人,要按他说的,估计芯片要爆  详情 回复 发表于 2015-8-20 11:59
75秒?下部235,上部215,?反正我是不相信  详情 回复 发表于 2015-8-18 17:53
那么牛逼?这个温度是有铅的吧,你懂了吗  详情 回复 发表于 2015-8-18 09:15
不要误导别人了,黑胶的上部215,下部235,75秒能取下来?这个温度能取下来估计也要掉不少点。  详情 回复 发表于 2015-8-18 08:47
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-17 23:04:21 | 只看该作者 �
挺漂亮的啊    不过没什么难度  要芯片不要板子    要板子不要芯片。要芯片要板子   软化胶。
点评
楼主 软化胶是什么  详情 回复 发表于 2015-8-18 12:42
版主给加点分啊  详情 回复 发表于 2015-8-17 23:07
发表于 2015-8-17 23:05:05 | 只看该作者 �
我要是你老板炒了你,耦合电容都歪了几个,满板的焊油脏兮兮的
点评
你也太眼尖了,歪了2颗。  详情 回复 发表于 2015-8-18 12:01
发表于 2015-8-17 23:07:39 | 只看该作者 �
版主给加点分啊
发表于 2015-8-17 23:17:50 | 只看该作者 �
对我来说都是小菜啊   我缺分
发表于 2015-8-17 23:26:47 | 只看该作者 �
对我这样的新手来说,已经是很 厉害的高手了
发表于 2015-8-17 23:32:00 | 只看该作者 �
芯片换的好,重植不怎么靠谱啊?!
发表于 2015-8-17 23:39:59 | 只看该作者 �
显卡坏了,E40 AMD 的多数都是北桥损坏,你的是显卡?
发表于 2015-8-18 00:24:35 | 只看该作者 �
bga多做就能知道窍门,灌胶的要靠多练习才行
发表于 2015-8-18 06:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接说过程吧,别来虚的(⊙o⊙)哦……
发表于 2015-8-18 07:38:53 | 只看该作者 �
还可以啦。。E40我也是赔了两块板子才练好的
发表于 2015-8-18 07:48:30 | 只看该作者 �
右上角的电容弄到了看看有没有掉件了,炮手还是可以的了
发表于 2015-8-18 08:18:56 | 只看该作者 �
很漂亮啊,说说过程
发表于 2015-8-18 08:44:31 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2015-8-18 08:28
耦合电容都歪了几个,满板的焊油脏兮兮的
功夫还得努力
发表于 2015-8-18 08:46:59 | 只看该作者 �
嗨  不就是E40干过N个这样的了
发表于 2015-8-18 08:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-8-17 23:10
E40我都拆了多少台了,实在是没什么难度,也就没敢发了,楼主要是以前发个T400,R400的拆胶的那估计还有人 ...
点评
机器不一样,温度的参考值不一样的,不要用一个机器的标准去衡量别的机器.  详情 回复 发表于 2015-8-20 12:41
我用的就是*词语被过滤*,LZ说的没错  详情 回复 发表于 2015-8-20 12:03
严重同意楼主  详情 回复 发表于 2015-8-20 11:31
我相信,机器不一样,设置的温度有很大区别,少见多怪  详情 回复 发表于 2015-8-19 17:26
你用过XIAOSHI*词语被过滤*C没有?不懂别瞎逼逼行不?  详情 回复 发表于 2015-8-18 10:23
发表于 2015-8-18 09:01:55 | 只看该作者 �
没难度的,这个很多人都会
