楼主: xant
请问我是一名合格的炮手吗?觉得好的加到100分我说过程
发表于 2015-8-18 17:42:02 | 只看该作者 �
楼主直接说过程吧,加分了已经
发表于 2015-8-18 17:53:35 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-8-17 23:10
E40我都拆了多少台了,实在是没什么难度,也就没敢发了,楼主要是以前发个T400,R400的拆胶的那估计还有人 ...
75秒?下部235,上部215,?反正我是不相信
发表于 2015-8-18 17:55:35 | 只看该作者 �
电容歪了.油多了
发表于 2015-8-18 17:56:47 | 只看该作者 �
第一次干黑胶吧?呵呵,理解你的心情
发表于 2015-8-18 18:06:15 | 只看该作者 �
就一个图片也要加到100分?
算了吧。
发表于 2015-8-18 18:24:18 | 只看该作者 �
e40我都修好了n台了,一般拆下来都要换芯片
发表于 2015-8-18 21:00:02 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2015-8-18 15:27
是谁先粗,看一下自己被屏蔽的词,难道你是在赞美版主?
     你要是开始就这样心平气和的说不就行了,干什么要一开口语气就这么冲,我只是说E40这个机子出来很多年了,为什么没有人发这E40拆黑胶的帖子,就是因为太简单了,大家都认为并没有什么难度,我的意思是和楼主开个玩笑,不管他是不是中央的人,用这么一张图片就想骗到100分是不可能的,我并没有嘲讽楼主的意思,因为我知道楼主可能也是娱乐的心态,我也就半开玩笑的在回贴!
      还有就是关于我的 S P 3 6 0 C为什么下部235,上部215就可以拿下黑胶的问题,这是我机子的问题,难道它不融,我还硬撬下来的不成?开始我用的是默认的温度曲线和厂家推荐的温度曲线,但实际用下来发现并不是很理想,不断的摸索和总结出了,适合自己工作环境的曲线,不要一开口就是这不可能那不可能,维修就是要集思广益,开拓自己的视野,放低自己的心态,才可以混得更久,做得更好,爆粗口是我不对,但是你一开口就爆粗,我也只有以爆制爆了
不说爆粗的事,改讨论温度的问题。 我觉得你这个温度还是不怎么可能,就算可能,也可能是温控传感器异常,比如230°了,检测出来220°这样  详情 回复 发表于 2015-8-18 23:30
发表于 2015-8-18 23:07:03 | 只看该作者 �
这个图片能说明什么也。件都移位了
发表于 2015-8-18 23:30:01 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-8-18 21:00
你要是开始就这样心平气和的说不就行了,干什么要一开口语气就这么冲,我只是说E40这个机子出来很多 ...
不说爆粗的事,改讨论温度的问题。
你说的这个情况也不是没有可能,机器用了这么多年,传感器出问题实际,温度和测量温度不准是非常有可能的,但这个机器我老板说买来的时候用的推荐的温度,用厂家的温度经常会坏芯片,现在我们用的曲线,是用料板自己试出来  详情 回复 发表于 2015-8-19 09:36
发表于 2015-8-19 09:36:05 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2015-8-18 23:30
不说爆粗的事,改讨论温度的问题。
我觉得你这个温度还是不怎么可能,就算可能,也可能是温控传感器异常 ...
你说的这个情况也不是没有可能,机器用了这么多年,传感器出问题实际,温度和测量温度不准是非常有可能的,但这个机器我老板说买来的时候用的推荐的温度,用厂家的温度经常会坏芯片,现在我们用的曲线,是用料板自己试出来的,如果它传感器的问题,那也只能说买来就有问题了,铅的熔点是328度,锡的熔点是232度,这不是哪那个返修台说了算的,这是物理特性来绝定的,可是芯片锡珠里面只是加了铅,大部分还是锡,现在的无铅芯片,大部分的成分都是锡,我说我的机器下部235可以把锡熔化这有什么问题?我以前打电话给厂家问过,厂家的解释是推荐的曲线是工厂根据自己的环境来测试的,真正传感器能正确传导的温度和实际的使用环境有很大的关系,板子的厚度,芯片的大小,等等一些外界,这有啥不可能的?我绝得在你怀疑一样事情之前,最起码你要自己先试一下,你问都没问我是怎么设置的温度,就盲目的开喷,你知道为了测试出最合适的曲线,我们花了多长时间去总结,记录,才能达到最理想的效果,尽量的不要坏芯片,烧开水99度都不开,100度就开了,我用刚好100度就可以把水烧开,你非得要加温到200度去烧开水,我有什么办法?
机器用了几年,我还用怎么试?  详情 回复 发表于 2015-8-19 12:13
发表于 2015-8-19 10:11:28 | 只看该作者 �
这也要加100分   就一个图能说明什么
发表于 2015-8-19 12:13:42 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-8-19 09:36
你说的这个情况也不是没有可能,机器用了这么多年,传感器出问题实际,温度和测量温度不准是非常有可能的,但 ...
机器用了几年,我还用怎么试?
发表于 2015-8-19 13:26:59 | 只看该作者 �
楼主什么意思,我没看明白,是挣分呢还是展现技艺
发表于 2015-8-19 13:47:33 | 只看该作者 �
就这种E40 AMD的取个显卡 还要加到100分才说过程 不可否认取的不错 但是旁边的电容都歪了几个 平时换E40显卡换的不少 就这样也能值100分?   说白了 取好了只能说明你手工过得去
发表于 2015-8-19 14:14:28 | 只看该作者 �
有没有独显的BIOS GBB
发表于 2015-8-19 14:17:17 | 只看该作者 �
要分这么容易?
发表于 2015-8-19 15:12:57 | 只看该作者 �
就拆个这样的显卡 要100分才说过程?我了个去  这个显卡很难拆?  真不明白 这个有啥好嘚瑟的 还要100分才说  我就呵呵了
发表于 2015-8-19 17:26:08 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2015-8-18 08:47
不要误导别人了,黑胶的上部215,下部235,75秒能取下来?这个温度能取下来估计也要掉不少点。
我相信,机器不一样,设置的温度有很大区别,少见多怪
发表于 2015-8-19 17:37:17 | 只看该作者 �
没什么难度,这种带胶的要280才能取,楼主不要误导别人
发表于 2015-8-19 17:54:38 | 只看该作者 �
这不算技术吧  要是这也不会 那还修什么啊
