查看: 1574|回复: 1
微软发Win10修复补丁 结果自带无限重启Bug
发表于 2015-8-12 09:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[摘要]KB3081424本来是一个包含解决之前Windows 10 Bug的补丁包,结果安装之后不少用户发现其本身便有Bug。
  据报道,微软为Windows 10新发布了一款大型更新包,给部分用户带来了麻烦。上周三发布、被称作KB3081424的Windows 10更新包是一款累积更新包,这意味着它包含有微软之前为Windows 10发布的所有补丁软件。但事实已经证明KB3081424本身存在缺陷。
  KB3081424第一次没有能正确安装后,作为标准的处理程序,Windows 10会尝试回滚它。但由于更新操作是自动和强制性的,Windows会在重启后再次尝试安装这款升级包,造成部分用户的计算机反复重启。ZDNet撰稿人曾在撰文描述了他安装这款更新包的痛苦历程:计算机多次重启。但也有用户安装这款更新包后没有出现任何故障,因此,这一问题可能只影响一定数量的用户。
  这一故障突显了微软强制安装Windows 10更新包政策的固有缺陷。在以前的Windows版本中,用户可以选择让系统自动安装更新包,或通过手动方式安装更新包,也可以选择不安装更新包,控制权在用户手上。但在Windows 10中,微软强制用户安装所有更新包,因此,无论用户是否愿意,所有更新包都会安装到用户计算机上。这一政策的目的显然是,通过确保所有Windows 10 PC都安装有最新的补丁软件,保护用户的安全。问题是,就像KB3081424一样,部分更新包本身存在缺陷。因此强制Windows 10用户安装所有更新包,是一项有缺陷的政策。
  CNET表示,在微软的Windows论坛上,其他用户也声称他们在试图安装这款更新包时遇到了麻烦。一名用户称,更新包安装失败后,每隔一段时间计算机就会重启一次。一名尝试手动安装这款升级包,而非等待Windows 10自动安装的用户也遇到了同样的故障。
  《福布斯》网站上周六刊文称,造成这一故障的原因是注册表中一个无效条目(bad entry)。注册表是几乎所有重要Windows设置的数据库,用户可以查看和编辑注册表。第一次安装失败后,安装过程会向注册表中写入一个无效条目,阻止系统进一步尝试重新正确安装该更新包。《福布斯》给出了这一问题的解决方案,Windows论坛也转发了该解决方案。
  CNET指出,临时性的解决方案涉及删除注册表中的一些键(key),去除无效条目,然后让更新过程再次尝试安装更新包。有技术背景、能熟练编辑注册表的用户可能很好地完成这一方案,不过用户需要确保在删除前备份相关注册表键;对注册表不熟悉或不能熟练编辑注册表的用户,最好等待微软发布官方补丁软件。
发表于 2015-8-12 10:00:10 | 只看该作者 �
win10 等没漏洞了在说吧
