设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
机子不关机
返回列表
查看:
2783
回复:
14
机子不关机
会员88234
会员88234
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-1-5 21:14:28
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 陕西宝鸡 来自
陕西宝鸡
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我的机子是AMD2800+换了一个机箱,发生了一个怪事:机子可以正常使用,但无法关机。按Power键电脑看起来已经关机,屏幕也不显示,但主板还在工作,风扇都在转,诊断卡显示是87,如果不插12V的供电能开机也能关机,但显示器无反应。
电脑
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
爱普生L4168开机双灯闪,废墨泵不工作,主板驱动烧了?
寻找联想笔记本电脑K14 Gen 1 NM-E141的充电管理方面的线路图
施乐S2110复印有底灰,打印完全正常,是扫描组件还是光学脏了?
施乐S2110复印机满版底灰
电脑硬件检测工具
迅维11月电脑毕业求职贴
航嘉HK500-16FP G1电源不启动维修
鑫智造与电脑本地文件
修改BIOS激活WIN系统
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员124863
会员124863
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-1-5 21:16:39
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
12伏供电的问题
你量一下看12伏对地短路不,要是不短路就是旁边的场效应管坏了!你试试
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12996
会员12996
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-1-5 21:22:01
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
机箱可主板有不正常接触的地方
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127083
会员127083
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-1-5 21:25:18
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
刷BIOS试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员108368
会员108368
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-11
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-1-5 21:29:23
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
是否机箱与主板短路哦或者是开机线坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127161
会员127161
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-1-5 21:38:49
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
如果原来是没有问题的,就换了机箱就出现这种故障.我想就是机箱的事了.
开机.复位按键,可能有静电....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12235
会员12235
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-1-5 22:12:24
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
先换个系统,看看是不是软件上的故障,确定不是系统的问题,再看硬件。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127395
会员127395
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-3
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-1-5 22:17:03
只看该作者
来自: 河南焦作 来自
河南焦作
有可能是换机箱那里没有装好,有短接现象。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员128120
会员128120
当前离线
积分
215
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-5
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-1-5 22:32:20
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
机箱短路好象是
拿透明胶带把可能和机箱接触到的地方都粘一下
我们经常遇到这样的问题
基本上都是这个故障啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9098
会员9098
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-22
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-1-5 23:10:50
只看该作者
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
APCI电源管理呀,你设置一下BIOS,要不换个系统试试也行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88234
会员88234
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-21
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-1-6 14:22:07
只看该作者
来自: 陕西宝鸡 来自
陕西宝鸡
主板拆下来也是这样的问题,换电源也不能解决,电脑的系统也没有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20941
会员20941
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-13
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-1-6 16:54:40
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
先做下系统吧 然后再考虑机箱的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127352
会员127352
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-2
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-1-6 19:30:16
只看该作者
来自: 山东聊城 来自
山东聊城
死机
可能是短路了。也可能存在静电现象。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51963
会员51963
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-6
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-1-6 19:35:21
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
在BIOS里设置一下就 可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83793
当前离线
积分
-1
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
15
发表于 2009-1-6 21:43:57
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
很有可能是你装机的时候没有把螺丝装好,你不主板放到外面来试下啊,如果还是有问题那你就换个电源试把
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
