查看: 1248|回复: 0
七彩虹C.NC65-M2Z智能AMD主板断电后不开机
发表于 2009-1-5 19:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器工作过程中自动断电关机,无法打开,测得内存供电没有,换了供电二极管,机器正常启动,重启正常,关机换电源试机正常。。。第二天机器无法打开,拆主板内存供电没,吹下二极管测得正常,继续吹上去,OK开机。。。关机断电     10分钟以后开机还是无法打开。。。无语。。。难道是桥的问题
