查看: 1742|回复: 1
[主板维修]
闪断不是闪断,桥短路不是桥坏。
发表于 2009-1-5 18:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近几天遇到两件感觉不错的事,因为板子修好了,ASROCK,NF3的板子,一开始闪断,据常规先看12V是否短路,CPU供电、电憾,结果都没短路,再点还是闪断,打了桥也是好的,上CPU点也闪断,没法了,......等了一会,我又上诊断卡点一次,这次没闪断,就是I/O边冒烟了(下了一大跳)急忙断电,看了下I/O的情况,这时有大的发现..看到PCI插槽(1)内在一根针是弯的,这就是我刚插诊断卡的槽,看了一下要弄好,还必须换一个PCI插槽,换好后再点,呵呵....不闪断了,上CPU跑码了,说明I/O还没坏,还好没把板子烧了....就这样板子好了,..
.还有一次又接到一张板子,这板子客户是把内存插反了烧了的,我先点了下要通电,看内存供电MOS管烧了,我就换了一个,这下坏了,换了管子,板子通电就闪短,当时下坏了......我就用表打阻值,发现北桥短路了,难道我把桥给烧了,没法了还是闪断,第二天又看了下还是一样,就叫我大师兄看,他也没多想,就把烧了的内存插槽烧胶的地方弄了几下他再通电就不闪断了,我当时很气,就把板子拿来,又打了下北桥,这下还真不短路,上CPU内存插在另一个槽子,点亮了,他就叫我去把坏的槽子换了,换之后两个都很用了,
就这样两板子都好了,一个是PCI插槽短路,一个是内存插槽短路...这两板都是因为不细心走的弯路,...
维修这东西,动手动眼,还是得多个心眼,仔细就是自己最好的邦手....本人不才希多指教.......
发表于 2009-1-5 18:26:05 | 只看该作者 �
太简单了。没什么技术含量。
