查看: 5073|回复: 44
V星P45不跑码
发表于 2015-8-8 16:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块V星P43-C43无CPU供电,芯片是ISL6333,
VCC5V
BOOT,PVCC,PUCC12V
EN1.1V
内存1.5V
触发前后复位针都有3.3V
上下管无短路,南北桥都能测到供电就是无CPU供电,上管有12V输入,下管D级无电压输出
难道要刷BIOS? 本人新手不知道下面应该怎么搞了,请各们前辈指点一二  ,,,不知所云。
补充内容 (2015-8-9 13:04):
VID0-VID6分别是 0V ,1.19V,0.08V,1.19V,0.08V,1.19V ,1.19V 这表示VID电压正常吗?
发表于 2015-8-8 17:06:54 | 只看该作者 �
CPU供电都没得,跟刷BIOS什么关系,修CPU供电先
发表于 2015-8-8 17:13:41 | 只看该作者 �
换CPU电源管理芯片试试
发表于 2015-8-8 17:14:28 | 只看该作者 �
换CPU电源管理芯片试试
发表于 2015-8-8 18:12:47 | 只看该作者 �
无CPU供电现在也跟BIOS有关了吗
发表于 2015-8-8 18:32:51 | 只看该作者 �
cpu线修处来
就是CPU的供电 搞不出来 ,不知道该测哪里 问个问题,我换过两个CPU 会不是这个主板不支持奔腾,只支持“酷睿”的 有没有这个可能? 谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-8 23:21
发表于 2015-8-8 19:43:36 | 只看该作者 �
CPU供电没有,你先看看CPU供电芯片EN出没
EN有的,已测得1.1V  详情 回复 发表于 2015-8-8 19:48
发表于 2015-8-8 19:48:56 | 只看该作者 �
EN有的,已测得1.1V
发表于 2015-8-8 20:01:07 | 只看该作者 �
先查上下管有无推动电压,有辅助芯片?有也查查
发表于 2015-8-8 20:14:48 | 只看该作者 �
没供电和不跑吗是两个概念啊
发表于 2015-8-8 20:19:29 | 只看该作者 �
下管D级无电压输出,你看电源芯片ss-end开没开起,
发表于 2015-8-8 20:21:02 | 只看该作者 �
无CPU供电,应该和BIOS无关的。
发表于 2015-8-8 21:31:03 | 只看该作者 �
无CPU供电怎么会有总线和桥供电,这不科学啊!
INTEL是先有桥和总线供电,才有CPU的供电呀,没有什么不对的  详情 回复 发表于 2015-8-8 22:30
发表于 2015-8-8 21:32:22 | 只看该作者 �
看下管G级有没有电压
没有 只有上管D有12V  详情 回复 发表于 2015-8-8 21:38
发表于 2015-8-8 21:38:45 | 只看该作者 �
dfpmhy 发表于 2015-8-8 21:32
看下管G级有没有电压
没有 只有上管D有12V
发表于 2015-8-8 22:02:06 | 只看该作者 �
貌似V星的通病是usb供电小6脚
谢谢兄弟,我量一下试试  详情 回复 发表于 2015-8-8 22:26
发表于 2015-8-8 22:26:36 | 只看该作者 �
吴同学 发表于 2015-8-8 22:02
貌似V星的通病是usb供电小6脚
谢谢兄弟,我量一下试试
发表于 2015-8-8 22:29:40 | 只看该作者 �
换个u试试
换过两个U 刚换下来的U 在回复你呵[attachimg]914701[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-8-8 23:15
发表于 2015-8-8 22:30:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-8 23:15:53 | 只看该作者 �
换过两个U  刚换下来的U 在回复你呵
