楼主: 成者为王
V星P45不跑码
发表于 2015-8-8 23:21:02 | 只看该作者 �
就是CPU的供电 搞不出来 ,不知道该测哪里  问个问题,我换过两个CPU  会不是这个主板不支持奔腾,只支持“酷睿”的 有没有这个可能? 谢谢
微星官网能查到吗?  详情 回复 发表于 2015-8-9 07:29
发表于 2015-8-9 07:29:48 | 只看该作者 �
成者为王 发表于 2015-8-8 23:21
就是CPU的供电 搞不出来 ,不知道该测哪里  问个问题,我换过两个CPU  会不是这个主板不支持奔腾,只支持 ...
V星官网能查到吗?
发表于 2015-8-9 11:06:37 | 只看该作者 �
其他供电都正常吗
基本都正常,电源管理ISL6333它的EN1.1V这个电压正常吗?  详情 回复 发表于 2015-8-9 11:14
发表于 2015-8-9 11:12:13 | 只看该作者 �
先修出CPU供电把
发表于 2015-8-9 11:14:28 | 只看该作者 �
冰封虾子 发表于 2015-8-9 11:06
其他供电都正常吗
发表于 2015-8-9 11:33:03 | 只看该作者 �
弄好了没啊  怎么言噶
没有 弄好了 会来汇报的  详情 回复 发表于 2015-8-9 13:05
发表于 2015-8-9 11:54:28 | 只看该作者 �
桥散热片附近  有木有一个5脚芯片?     1脚5脚连起来试试! MSI通病!
谢谢你 兄弟 但是没有5会芯片 有几个6针的 LM358 6103S8 UP7760U8  详情 回复 发表于 2015-8-9 12:40
发表于 2015-8-9 12:40:17 | 只看该作者 �
不是这些!可能这板没有吧!  详情 回复 发表于 2015-8-9 12:46
发表于 2015-8-9 12:46:44 | 只看该作者 �
不是这些!可能这板没有吧!
发表于 2015-8-9 12:55:11 | 只看该作者 �
VID0-VID6分别是 0V ,1.19V,0.08V,1.19V,0.08V,1.19V ,1.19V 这表示VID电压正常吗?谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-9 13:07
发表于 2015-8-9 12:57:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-9 12:58:13 | 只看该作者 �
http://pan.baidu.com/s/1sjsppNn
发表于 2015-8-9 13:03:16 | 只看该作者 �
5脚的,,,真没注意过啊
发表于 2015-8-9 13:05:28 | 只看该作者 �
彭文豪 发表于 2015-8-9 11:33
弄好了没啊  怎么言噶
没有 弄好了 会来汇报的
发表于 2015-8-9 13:07:05 | 只看该作者 �
先搞了 在测量!  详情 回复 发表于 2015-8-9 13:08
发表于 2015-8-9 13:08:56 | 只看该作者 �
先搞了   在测量!
发表于 2015-8-9 15:28:55 | 只看该作者 �
查查电源IC的工作条件,如果工作条件满足,就换IC
发表于 2015-8-9 17:12:04 | 只看该作者 �
路过,长见识啦
发表于 2015-8-9 17:28:53 | 只看该作者 �
检查所有电感
发表于 2015-8-10 18:18:32 | 只看该作者 �
刷一下BIOS
