- 积分
- 9
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-21
- 精华
我知道对于各位大神来说其实是很简单的问题,但是对于我们这种只会用电烙铁跟吹风的小小白来说确实非常困难,还望大神看到此贴能给小小白的我指条明路啊
首先测了PR303、PR308之间有19V 我知道这里不能有这么高 PQ307B肯定是截断的状态那么PACIN肯定就是高电平 这里的一切一切都是这么的不正常
2我就去测了PU301芯片的第6脚,个人认为这个是供电应该 反正还是不正确 只有2.7V左右的电压,我就测试了PR313跟着PR317的阻值,313的阻值在板子上测的时候是157欧姆(未取下),317在板上测量的时候是58欧姆,这很明显不正确的嘛,所以我就把PR313取下来打算更换掉,取下后测量PR313的阻值又恢复到390欧姆正常了,再量下PR317也正常了,。。。。。。所以我恶心了·· 还是换了一个上去 电阻又不正常了。。。我也是醉了
3、我又去测PACIN为什么是低电平, 所以就追查到了ACPRN,但是这个玩意居然是6V,
一切一切的不正常,让我精神崩溃了,求各位大神救救我吧,实在是不会修啊· 小小白敬上
