查看: 3098|回复: 10
一杰微845GL主板,AA-B0-......C1-C0......循环跑码
发表于 2009-1-4 20:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杰微845GL主板,AA-B0-......C1-C0......循环跑码,中间的码跑的太快看不清。内存槽AD线二极体值有6个比别的值小,(但静态电阻值正常都一样大)。不插内存有报警声,插上内存不报警跑上面的代码。我按压北桥复位后还是一样, BIOS已刷过了。内存2.5V、1.25V、时钟正常。请教下高手,是北桥坏吗?
[ 本帖最后由 只能用汉字啊 于 2009-1-4 20:26 编辑 ]
发表于 2009-1-4 21:49:45 | 只看该作者 �
看下主板有没有断线的,我曾经遇到过一次,代码跑的和你的不一样,我仔细看了一下主板有进水的痕迹,出现霉的现象,把它换掉了就好了。你还是仔细看下主板吧!
发表于 2009-1-4 23:32:34 | 只看该作者 �
测一下DDR 的负压电阻,就能测出是不是北桥有问题
发表于 2009-1-5 00:09:33 | 只看该作者 �
你换个逻辑芯片试试。如  7407 这样的。我上次也有个这样的板,老是重启C1 。后来换了就好。要不就是北桥,后者就内存槽边的排阻虚焊。
发表于 2009-1-5 08:54:57 | 只看该作者 �
断线或虚焊应不会出现二极体值变小而电阻值不变的情况啊?
发表于 2009-1-5 11:08:45 | 只看该作者 �
内存槽AD线二极体值相差达到二三十就值得怀疑了
发表于 2009-1-5 12:26:37 | 只看该作者 �
建议下
内存循环跑码查 下  MOS管有问题没有   更换下MOS管  或更换 LM358 或LM324 有的时候  LM358或LM324性能不良也会造成这样的问题  。。。
发表于 2009-1-5 12:49:20 | 只看该作者 �
如果以下方法都试了,不行,在换个IO看看
发表于 2009-1-5 13:02:03 | 只看该作者 �
建议下
循环跑码 一般都是 I/O故障,如果更换了原器件问题还是依旧不防更换下I/O。  或刷下BIOS  有的时候 BIOS损坏 也会照成循环跑码,或 BIOS引脚接触不良  也不防检查下。。
发表于 2009-1-5 20:43:11 | 只看该作者 �
c1循环跑 IO坏 了就会这样。内存的ad线打一下。看有没问题。
发表于 2009-1-5 23:06:11 | 只看该作者 �
换个io试试
