查看: 17364|回复: 237
[维修经验]
昨晚修得一个奇葩故障!!
发表于 2015-7-30 08:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户踢过来一台式机说是装不了系统,拿来报价,直接干,我去GHOST 还出现错误中途中,不管了都点掉,继续GHOST 完,解压,等待啊等待,额,跳出个错误,不管了以为是驱动不兼容,继续点掉他,终于GHOST 完了,系统启动了,嘿嘿,,到桌面,和预料的一样一堆驱动没上去,手动打吧,完事了,一打开我的电脑就报错,根本打不开,咋回事,还提示360 安装文件丢失,乱七八糟的,不会事硬盘有问题吧,简单的测测OK 的,没辙了,换个系统,结果换了N个,依旧进系统可以,一打开里面的东西就各种报错,去了,运气真背,客户还在旁边说人家半小时就装完了,你要这么久,好吧 我无语了,就是打发客户第二天来取,晚上加班到11点,终于啊,原来是客户的内存有问题,去了,这内存国产的,具体的牌子就不说了,有攻击嫌疑呵呵。望各位用得着这个案例。维修不易望各位给点鼓励,加点分吧,谢谢大家了。
评分
参与人数 12下载分 +44 收起 理由
神秘刺杀者 + 1 很给力!
super0612 + 5 很给力!
handing1990 + 2 赞一个!
减压 + 2 很给力!给我们这些没遇到过的,以后说不定.
下一站再见 + 2 很给力!
weke + 5 给你加分了
冷面 + 5 很给力!
flory + 2 赞一个!
夏冬林 + 2 很给力!
1679684 + 5 赞一个!
查看全部评分
推荐
发表于 2015-7-30 08:38:32 | 只看该作者 �
支持国产,反正谁的产品爱坏我就支持谁,不爱坏我们没得修的
点评
支持国货,反对洋货  详情 回复 发表于 2015-8-8 21:16
支持国产 坏了我们才有饭吃啊 换的话还便宜 嘿嘿  详情 回复 发表于 2015-8-6 09:48
这话说的妙,但不能完全这样理解嘛  详情 回复 发表于 2015-8-5 22:28
OCS
手动斜眼,不知道是某刚还是某瞻  详情 回复 发表于 2015-8-5 16:29
这样的话 于情于理还是得支持国产啊  详情 回复 发表于 2015-7-30 08:39
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2015-7-30 10:06:03 | 只看该作者 �
跑/xin 发表于 2015-7-30 09:11
我也遇到过几次 。。。ghost系统的时候老是报错。。。最后取掉一条内存好了。。。
内存引起的故障比较多
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-30 08:39:33 | 只看该作者 �
布置系统出错,进桌面各种缺失的这种多数先换内存试试。有惊喜
点评
是的这还是第一次遇到,让大家见笑了  详情 回复 发表于 2015-7-30 08:41
发表于 2015-7-30 08:39:42 | 只看该作者 �
这样的话 于情于理还是得支持国产啊
发表于 2015-7-30 08:41:01 | 只看该作者 �
是的这还是第一次遇到,让大家见笑了
发表于 2015-7-30 08:41:20 | 只看该作者 �
尽量把你的硬盘测完试试,有的硬盘开头没坏道,后面有坏道,都会影响硬盘的速度,和装系统出现的错误
点评
硬盘没问题的  详情 回复 发表于 2015-7-30 08:42
发表于 2015-7-30 08:42:02 | 只看该作者 �
硬盘没问题的
点评
如果没有大的错误,一般我都只测到C盘的容量就可以了  详情 回复 发表于 2015-7-30 11:02
发表于 2015-7-30 08:46:45 | 只看该作者 �
这种问题装二次装不成功就得考虑硬件,没什么奇怪的。
点评
刚好是我的U盘坏了,所以一直以为是系统有问题  详情 回复 发表于 2015-7-30 10:03
发表于 2015-7-30 08:53:09 | 只看该作者 �
找到问题就好办啊
发表于 2015-7-30 08:59:49 | 只看该作者 �
内存还会引起这故障啊  我擦  还真没遇到过 以后要注意!
点评
楼上加个分呗  详情 回复 发表于 2015-7-30 10:06
发表于 2015-7-30 09:05:52 | 只看该作者 �
不应该是奇葩问题,内存引起的不能重装很常见,现在遇到华硕笔记本板载内存更是要哭死了。。
点评
第一次遇到望大神见谅  详情 回复 发表于 2015-7-30 10:07
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-7-30 09:11:46 | 只看该作者 �
点评
内存引起的故障比较多  详情 回复 发表于 2015-7-30 10:06
发表于 2015-7-30 09:12:46 | 只看该作者 �
说实话,这样的问题应该是内存的问题比较大,我一般出现运行程序报错,报错的3个程序以上我都换内存试下,安装系统也是一样,现在的内存都很容易报物理地址错误,什么不能读写啊,指令不存在啊,蓝屏,或有时安装系统和程序出现进度都一进一停等,这些应该都是内存问题多,硬盘换下试试,一般都是读写缓慢,容易出现蓝屏,一顿卡,硬盘指示灯长亮或闪烁缓慢,还有就是如果出现鼠标一卡一顿,出现不连贯,前提先换下鼠标,如果还这样,也就换硬盘和内存试下了,如果也没问题,还查看鼠标电路了。
点评
现在的内存的确很容易报错,不能读写等。当时我也怀疑是内存的问题,但好像重装过系统之后,又不报错了,不过用了一些时间,又出现这样的问题,真的是内存出了问题?如果是内存的问题,为什么还能用?  详情 回复 发表于 2015-8-11 09:46
楼上的分析透彻  详情 回复 发表于 2015-7-30 10:05
发表于 2015-7-30 09:25:27 | 只看该作者 �
这真的是奇葩问题啊  很少遇到
点评
方便加各分呗  详情 回复 发表于 2015-7-30 10:03
发表于 2015-7-30 10:03:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-30 10:03:57 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2015-7-30 09:25
这真的是奇葩问题啊  很少遇到
方便加各分呗
发表于 2015-7-30 10:05:21 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2015-7-30 09:12
说实话,这样的问题应该是内存的问题比较大,我一般出现运行程序报错,报错的3个程序以上我都换内存试下, ...
楼上的分析透彻
发表于 2015-7-30 10:06:59 | 只看该作者 �
楼上加个分呗
点评
OK 给楼主加加辛苦分!  详情 回复 发表于 2015-7-31 08:43
发表于 2015-7-30 10:07:31 | 只看该作者 �
第一次遇到望大神见谅
点评
如果真是板载内存坏了,可以屏蔽的,直接加内存上去  详情 回复 发表于 2015-7-30 11:03
