楼主: 民工F
昨晚修得一个奇葩故障!!
发表于 2015-7-31 10:31:34 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-7-31 09:06
系统可以装上的,就是进到里面老是弹出各种错误对话框和一些应用软件丢失的错误提示
这样的情况在我这里统称为装不起系统!!
发表于 2015-7-31 11:09:34 | 只看该作者 �
哎 我上次给客户装个WIN8系统   换了三个U盘都不行  安装的时候解压到54%就报错。原本想换个内存试一下  结果内存也是集成的   最后没有办法拉   把系统拷贝到硬盘 然后开始安装就没有报错了
报错可能是因为内存的问题把你装的某一个驱动丢失了,或者你的驱动不合适这个机器,点掉它继续让他解压,完成后进系统看看哪个没打上去,再手动打也可以,你把系统拷到硬盘不是也得解压么,这就不报错了啊。楼上有说  详情 回复 发表于 2015-7-31 12:19
发表于 2015-7-31 11:13:52 | 只看该作者 �
真是的,还有这种问题呀
呵呵,经常逛逛论坛是不是很有收获啊,帮我加个分吧,不消你的积分的  详情 回复 发表于 2015-7-31 12:23
发表于 2015-7-31 11:14:37 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-7-31 09:00
我也觉着这机子是网购的
我见过不下十台类似的淘宝机了,硬盘是填零充新的,显卡是刷过的,主板是我极少听说过的,内存有的是拼出来的(有些离谱到焊油都不清洗一下),有的是用拆机条,有的是极少见的牌子,电源就牛叉了,全是大品牌的,只不过型号没听说过而已。
淘宝机水深啊  详情 回复 发表于 2015-7-31 12:20
发表于 2015-7-31 12:13:33 | 只看该作者 �
419447968 发表于 2015-7-31 09:52
弱弱问一下,加分给你会消我的分吗,
晕,你第一次加分吧,不会的兄弟
那哥哥和教我怎样给你加分呗  详情 回复 发表于 2015-8-3 15:39
发表于 2015-7-31 12:14:11 | 只看该作者 �
xw1213008 发表于 2015-7-31 09:51
有碰到过。还有电源也会引起蓝屏的故障呢。。。。
电源引起的蓝屏没遇到过
发表于 2015-7-31 12:15:00 | 只看该作者 �
Blue江 发表于 2015-7-31 09:44
晕了。。你应该提前
进pe系统  进行内存测试
开始没怀疑是内存后来就顺手一换
发表于 2015-7-31 12:19:16 | 只看该作者 �
夏冬林 发表于 2015-7-31 11:09
哎 我上次给客户装个WIN8系统   换了三个U盘都不行  安装的时候解压到54%就报错。原本想换个内存试一下  结 ...
报错可能是因为内存的问题把你装的某一个驱动丢失了,或者你的驱动不合适这个机器,点掉它继续让他解压,完成后进系统看看哪个没打上去,再手动打也可以,你把系统拷到硬盘不是也得解压么,这就不报错了啊。楼上有说这种集成的内存可以屏蔽掉,装个外置的内存试试
是正版的安装包 需要一步一步安装的 没有多余的内存接口 华硕的超极本  详情 回复 发表于 2015-7-31 18:40
发表于 2015-7-31 12:20:59 | 只看该作者 �
laozhuxb 发表于 2015-7-31 11:14
我见过不下十台类似的淘宝机了,硬盘是填零充新的,显卡是刷过的,主板是我极少听说过的,内存有的是拼出 ...
淘宝机水深啊
发表于 2015-7-31 12:23:22 | 只看该作者 �
佳欣办公 发表于 2015-7-31 11:13
真是的,还有这种问题呀
发表于 2015-7-31 12:30:50 | 只看该作者 �
以前没注意过  长见识了
呵呵多逛论坛你会有发现的哦,加个分吧。不消你的分  详情 回复 发表于 2015-8-6 08:49
发表于 2015-7-31 12:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是不爱国,是怕伤不起!国内好的东西都外贸到国外去了,虽说国货伤不起但这个故障还是属于偶发故障,只是一般都没注意到它!!
国内毕竟起步晚,可以理解  详情 回复 发表于 2015-8-6 08:52
发表于 2015-7-31 13:05:18 | 只看该作者 �
呵呵。。。这是个很值得深思的问题
发表于 2015-7-31 14:15:39 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-7-31 09:01
刚出现这情况,我也想着把硬盘放其他机器试试,后来测了硬盘没问题,就没试了
实在不行的话就用替换法,换一个零件装一次系统,很快就能找到原因
还是你强啊  详情 回复 发表于 2015-8-1 10:20
发表于 2015-7-31 14:24:56 | 只看该作者 �
要是我就先换硬盘了。
发表于 2015-7-31 14:30:02 | 只看该作者 �
换两个系统都报错 就要考虑硬件故障了吧
是的,我首先考虑的是硬盘,测了硬盘没问题才换的内存的  详情 回复 发表于 2015-8-1 10:24
发表于 2015-7-31 14:32:03 | 只看该作者 �
有时候CPU散热问题都会引起系统重装不顺
这个当然了,温度高一般都是风扇不行了,这个打开机箱就可以看到的,方便加个分吧,不消你的分的  详情 回复 发表于 2015-8-1 10:23
发表于 2015-7-31 15:34:59 | 只看该作者 �
内存的问题是会引起很多奇怪的现象的
是的,有时候让人很烦的  详情 回复 发表于 2015-8-1 10:22
发表于 2015-7-31 16:42:14 | 只看该作者 �
学习了,给个赞把。
还是加个分吧,又不消你的分  详情 回复 发表于 2015-8-1 10:22
发表于 2015-7-31 17:52:07 | 只看该作者 �
这问题遇到过,有时候报内存某单元读/写错误但是重启后又正常了,内存芯片开始工作不稳定了。
和你说的现象一样一样的  详情 回复 发表于 2015-8-1 10:21
