查看: 2295|回复: 3
希捷160G IDE口硬盘,坏道很多,
发表于 2009-1-4 12:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
希捷160G   IDE口硬盘,挂到系统中很难识别,里面有相片想拿出来,发现坏道很多,用金海硕扫,从1%到最后用了3天3夜,才扫完,如果图片在坏道部分能复制出来吗?有没有扫描效率更快的工具,谢谢,请高手指点.
发表于 2009-1-4 16:02:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
试试DE吧,这个软件挺好的,哈哈,祝你成功
发表于 2009-1-5 11:44:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进入PE、看能识别到硬盘没有、可以直接拷出来。
发表于 2009-1-16 20:47:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
用效率源很快,有免费版的。昨晚我扫了个160G的,修了一处坏道。
