查看: 2475|回复: 12
[主板维修]
技嘉GA-M555-S3 亮机就掉电
发表于 2015-7-29 09:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一定是桥的问题吗 正在三思当中 有遇到过的说一声
发表于 2015-7-29 09:50:50 | 只看该作者 �
加焊IO试一下,
发表于 2015-7-29 10:03:08 | 只看该作者 �
是不是温控出了问题
发表于 2015-7-29 10:24:44 | 只看该作者 �
昨天遇到一块 掉电重启有跑码就是掉电重启 双BIOS的板,交换了结果还不行然后就各种加焊结果还是不行。问师傅帮我刷个BIOS看看 ,他说不可能是BIOS的问题了 都交换了 还不行,他说主板拿过来。看他搞了一会 我心里笑搞啊吗的,最后乖乖的 把我传过去的BIOS刷了 结果结果 一路跑码不在掉电了 装机测试OK 主板是 GA-EP45-DS4P
这个是亮机掉电 图像一出来 几秒就掉  详情 回复 发表于 2015-7-29 10:28
发表于 2015-7-29 10:28:56 | 只看该作者 �
a小黎 发表于 2015-7-29 10:24
昨天遇到一块 掉电重启有跑码就是掉电重启 双BIOS的板,交换了结果还不行然后就各种加焊结果还是不行。问师 ...
这个是亮机掉电 图像一出来 几秒就掉
刷个BIOS 放下电看看  详情 回复 发表于 2015-7-29 12:11
发表于 2015-7-29 12:11:48 | 只看该作者 �
轩轩电脑 发表于 2015-7-29 10:28
这个是亮机掉电 图像一出来 几秒就掉
刷个BIOS 放下电看看
呵呵 找不到BIOS  详情 回复 发表于 2015-7-29 14:06
发表于 2015-7-29 14:06:39 | 只看该作者 �
a小黎 发表于 2015-7-29 12:11
刷个BIOS 放下电看看
呵呵 找不到BIOS
发表于 2015-7-29 15:23:03 | 只看该作者 �
或许BIOS代码的问题,先软后硬……
发表于 2015-7-29 16:20:07 | 只看该作者 �
加焊CPU座子试试看
发表于 2015-7-29 23:57:57 | 只看该作者 �
技嘉的首先考虑BIOS问题,,,技嘉的BIOS太爱坏了,,,,
发表于 2015-8-19 16:36:13 | 只看该作者 �
条件正常吗?
发表于 2015-8-19 16:56:02 | 只看该作者 �
用手压着CPU座子试试 我遇到过好多座子松掉电的 不行的话 看看是不是温控问题
发表于 2015-8-19 17:07:16 | 只看该作者 �
先去找个bios看看吧,不行就压cpu座
