查看: 1586|回复: 1
S6无法扩展内存+换电池?有了它都迎刃而解
发表于 2015-7-28 10:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[摘要]这个外壳提供了一块备用电池和一个MicroSD存储卡卡槽。这样,你不光可以为手机增加额外存储空间,而且还可以为手机充电。
      从Galaxy S6开始,三星已经注重其智能手机的外观设计。跟此前Galaxy 手机不同,这款手机采用金属和玻璃材质机身构造,而非塑料或者其他材质。
      但是,这些设计的提升肯定是会带来“成本”的。现在,由于Galaxy S6 采用了玻璃后壳,因此用户无法装、卸电池,并且由于没有提供MicroSD存储卡卡槽,用户也无法为手机扩容。如果你为此而感到烦恼,没关系,Incipio推出的新款Galaxy S6 保护壳可以帮你同时解决这两大问题。
      Incipio Offgrid 外壳提供了一块备用电池和一个MicroSD存储卡卡槽。这样,你不光可以为手机增加额外存储空间,而且还可以为手机充电。Incipio Offgrid 外壳保护壳可以让用户在存储模式和充电模式之间进行切换,它可以提供最高达128 GB 的额外存储容量,内置一块3700 mAh容量电池,可以使Galaxy S6的电池寿命翻倍。作为比较,Galaxy S6自带一块2600mAh电池,这也就意味着, Incipio保护壳提供的电池容量要比手机本身电池容量大很多。
      Incipio Offgrid 兼容三星快速充电技术,通过调整也可以适用于Galaxy S6 Edge。
      Incipio Offgrid 保护壳的售价为89美元(约合人民币552元),价格跟目前市面上其他同类手机保护壳相似或者更低。比如Mophie开发的针对Galaxy S6 保护壳——Juice Pack 的价格为99.95 美元(约合人民币620元),但是它并不支持扩容。此外,Juice Pack提供的电池容量为3300mAh,要比Offgrid小。
      不过,从外观来看,Incipio Offgrid 保护壳让Galaxy S6的体积增大了不少,但这也算是一种“折中”:用户“牺牲”了手机外观,却换来了更长的电池续航时间和更多的存储容量。
发表于 2015-7-28 11:02:44 | 只看该作者 �
手机外壳到底是什么样子的啊?
