查看: 6650|回复: 71
[求助中]
E420不出集显,坑死人,跪求指点!
发表于 2015-7-25 14:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      我这有台E420,初始故障是短路,CPU供电的上管短路,换掉后能正常开机,但点不亮,出发到1.3A左右就不走,也不跳了,测量供电就只有集显未出,测集显芯片NCP5911,        1脚BST有5V,2脚有4.6V,3脚EN有4.8V,4脚VCC有5V,8脚DRVH有4.8V,5、7脚无电压,这个5911芯片换过,还有NPC6131也换过,     上下管都换过,5911的2脚4.8V是否偏高了?这是什么问题,讨教!大师们指点指点! BIOS也刷过了!
发表于 2015-7-25 16:18:55 | 只看该作者 �
程序重刷一个看看
程序肯定没问题吧,我都刷了2个!!  详情 回复 发表于 2015-7-25 17:14
发表于 2015-7-25 16:32:57 | 只看该作者 �
程序重刷一个看看
发表于 2015-7-25 16:37:45 | 只看该作者 �
直接换U 吧  上管坏 U容易坏的  尤其是2带的U 遇到好几个了
CPU、内存都换过了  详情 回复 发表于 2015-7-25 17:14
发表于 2015-7-25 16:38:57 | 只看该作者 �
刷bios,看看
发表于 2015-7-25 16:39:16 | 只看该作者 �
不行就换桥
发表于 2015-7-25 16:59:38 | 只看该作者 �
有可能是串行总线的问题
发表于 2015-7-25 17:02:46 | 只看该作者 �
5911 要焊接好 ,这个芯片买的比较难焊接  引脚都是氧化的
确定100%焊接好了  详情 回复 发表于 2015-7-25 17:13
发表于 2015-7-25 17:04:27 | 只看该作者 �
CPU可能烧了!!
能换的附件都更换过了,确认是主板问题!  详情 回复 发表于 2015-7-25 17:11
发表于 2015-7-25 17:11:46 | 只看该作者 �
能换的附件都更换过了,确认是主板问题!
发表于 2015-7-25 17:13:02 | 只看该作者 �
dds601219981 发表于 2015-7-25 17:05
过完内存才出集显供电哦,估计没过内存吧
内存复位是有了的,取下内存,电流在1.2A,应该过内存了
发表于 2015-7-25 17:13:16 | 只看该作者 �
重刷BIOS,重刷能解决问题
发表于 2015-7-25 17:13:32 | 只看该作者 �
确定100%焊接好了
发表于 2015-7-25 17:14:02 | 只看该作者 �
CPU、内存都换过了
发表于 2015-7-25 17:14:39 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-7-25 16:18
程序重刷一个看看
程序肯定没问题吧,我都刷了2个!!
发表于 2015-7-25 17:38:50 | 只看该作者 �
把27脚外围的电阻改为100K看看是什么情况
早就试过了,没任何改变  详情 回复 发表于 2015-7-26 11:34
发表于 2015-7-25 17:53:54 | 只看该作者 �
用风枪稍微给桥加热试一下
发表于 2015-7-26 11:34:50 | 只看该作者 �
早就试过了,没任何改变
发表于 2015-7-26 11:45:36 | 只看该作者 �
我给你个资料你参考下
LLW上电时序(工厂资料).rar
13.12 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-26 12:16:37 | 只看该作者 �
cpu也坏了!!!这机器的通病!!
