楼主: 维修新人-H
E420不出集显,坑死人,跪求指点!
发表于 2015-7-26 14:14:51 | 只看该作者 �
搞桥吧
发表于 2015-7-26 15:17:42 | 只看该作者 �
换个CPU不行,就把上下管换了
发表于 2015-7-28 15:00:42 | 只看该作者 �
LZ,和你一样的问题,你的最后修好了没?
发表于 2015-7-28 15:22:26 | 只看该作者 �
还没遇到过。楼主修好了吗?
发表于 2015-7-28 15:48:23 | 只看该作者 �
最后楼主有没有修好
发表于 2015-7-28 16:12:22 | 只看该作者 �
集显在跑马后才会出,要过了内存之后
发表于 2015-7-28 16:20:04 | 只看该作者 �
请直接换一个CPU试试,应该有惊喜
大叔 人家换过了啊  详情 回复 发表于 2015-7-31 14:59
发表于 2015-7-28 17:36:26 | 只看该作者 �
你要确定你的料换好了   还有就是CPU容易被烧
CPU肯定换过了  详情 回复 发表于 2015-7-31 15:00
发表于 2015-7-28 20:22:18 | 只看该作者 �
看lpc总线的波形 跑过内存没有
发表于 2015-7-28 20:53:10 | 只看该作者 �
你没波,这种问题就不好说
发表于 2015-7-28 20:54:29 | 只看该作者 �
内存排阻上要有两次以上波形
发表于 2015-7-28 20:55:14 | 只看该作者 �
I2C上两次以上
发表于 2015-7-28 20:58:58 | 只看该作者 �
1.测电感对地值。
2.测下管G极对地值,正常应几百跟上管差不多一样,若过小IC或场管问题,过大IC虚焊。
3.若阻值正常,用示波器点住pin5、pin8脚,看通电瞬间有无方波,若有检查场管及电感两端的过流检测线路,
   若无仍为IC问题。
发表于 2015-7-28 21:17:33 | 只看该作者 �
2脚是PWM方波  示波器看看  电压不是很准
发表于 2015-7-28 22:11:26 | 只看该作者 �
内存条件正常吗?系统管理总线和数据波形有没有?
发表于 2015-7-28 22:22:31 | 只看该作者 �
刷程序
,看看芯片供电
发表于 2015-7-28 23:03:49 | 只看该作者 �
集成显卡都是显示之后在出来的
发表于 2015-7-28 23:04:17 | 只看该作者 �
你换个U看一下
怎么都不仔细看帖的! 人家说换过了  详情 回复 发表于 2015-7-31 15:00
发表于 2015-7-28 23:09:15 | 只看该作者 �
查下储能电感和反馈电路看看
发表于 2015-7-28 23:19:01 | 只看该作者 �
这个问题我也不会,跟着学习一下,集显是不是独显出了之后才有?
