楼主: 维修新人-H
E420不出集显,坑死人,跪求指点!
发表于 2015-7-31 14:59:58 | 只看该作者 �
gmajynipl 发表于 2015-7-28 16:20
请直接换一个CPU试试,应该有惊喜
大叔  人家换过了啊
发表于 2015-7-31 15:00:17 | 只看该作者 �
怎么都不仔细看帖的!  人家说换过了
发表于 2015-7-31 15:00:44 | 只看该作者 �
chenjsj 发表于 2015-7-28 17:36
你要确定你的料换好了   还有就是CPU容易被烧
CPU肯定换过了
发表于 2015-7-31 15:01:10 | 只看该作者 �
十堰笔记本维修 发表于 2015-7-29 08:44
估计是U坏了,换个U试试。
人家换过CPU试过了啊
发表于 2015-7-31 15:01:43 | 只看该作者 �
joinwe 发表于 2015-7-29 11:57
你这个是5系列的还是6系列的?
这主板是HM6系列的
发表于 2015-7-31 17:38:19 | 只看该作者 �
手上有两块不出集显供电的,都没修好。大神快出世吧。
发表于 2015-7-31 20:46:36 | 只看该作者 �
排除后级问题就换NPC5911吧。 条件齐了。2脚的PWM 没有驱动的时候是2V左右 有驱动之后是5V左右。
发表于 2015-7-31 21:22:21 | 只看该作者 �
是不是65的桥有问题了啊。
发表于 2015-7-31 21:49:14 | 只看该作者 �
跑码自检内存之后cpu供电芯片才发出集显供电
发表于 2015-7-31 22:42:39 | 只看该作者 �
很不错的经验。。。。
发表于 2015-7-31 23:32:26 | 只看该作者 �
最怕修集显了
发表于 2015-7-31 23:37:17 | 只看该作者 �
1、测内存8脚IC 5或6脚,看看是否有二次方波。
2.若只有一次,一般为显卡坏。
3.若无方法测EC LPC有无持续方波,若有刷BIOS,若无测DMI总线。
另建议在维修时先将外设拔掉,以免外设不良造成。
