查看: 2258|回复: 11
x230s两个好主板兑换BIOS后不亮了求解?
发表于 2015-7-24 17:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这的有两块X230S主板 ,我把Bios兑换后竟然不亮了  还以为焊坏了呢  后来换回来都没问题能亮机  这就奇怪了为什么都是好板子 兑换Bios会都不亮!  有没有大神知道啊   我还有一块X230S的板子 开机不亮  但是开机拔掉内存有报警  我就觉得可能是Bios的问题  备份了好板子的Bios  可是刷上不亮   这到底是为什么呢  求大神指导!
发表于 2015-7-24 17:27:23 | 只看该作者 �
是不是太难了 没人回复呢!
发表于 2015-7-24 17:55:15 | 只看该作者 �
ibm的要求比较严格的
发表于 2015-7-24 17:55:46 | 只看该作者 �
是不是版号什么不一致呢
发表于 2015-7-24 19:53:09 | 只看该作者 �
试试备份带otp的文件 写进去看看
发表于 2015-7-24 20:33:12 | 只看该作者 �
有些bios设置有OTP区域保存厂商信息、序列号等数据,开机后主芯片可以校验这些信息,不符合就终止运行。
发表于 2015-8-1 14:47:03 | 只看该作者 �
正解!OTP区域的信息也很重要!!
发表于 2015-8-27 15:46:17 | 只看该作者 �
对调是不行滴
发表于 2015-10-12 10:36:18 | 只看该作者 �
现在IBM很多机器比较难修复了,哪怕知道是BIOS问题也修复不来。。
发表于 2015-10-12 11:42:40 | 只看该作者 �
静电??????????????
发表于 2017-8-10 00:07:52 | 只看该作者 �
哎!我也来借你 的贴子求助啦,刚修一台联想Y510P大短的,修的没啥问题,亮机一,然后想备份一下BIOS吧,只是拆下来备份一下哟,再装上就不亮机了,为什么啊谁能给我讲讲啊。不明白其中道理啊。
发表于 2017-8-10 00:59:12 | 只看该作者 �
我擦,糗大了原来我把BIOS块吹坏了,换一个25Q32就好了,原来的那个已经擦空不了了。
