查看: 2476|回复: 5
技嘉8I845PE-RZ主板故障求助!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-22 21:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉8I845PE-RZ主板,经常性死机,重启!如何检修?
这个资料那可以找到啊?
先谢谢各位大侠了!
发表于 2007-6-22 22:08:25 | 只看该作者 �
查一下几个重要电压,不行加大VCORE的滤波电容!~
发表于 2007-6-22 22:09:35 | 只看该作者 �
有发热的地方没?内存供电正常否?吹下网卡芯片试试
发表于 2007-6-22 22:48:42 | 只看该作者 �
除了上面的问题外,风扇,散热,接触不好,内存条,外接显卡,甚至硬盘都会引发此类故障啊!先排除这些硬件问题,再着重查查你的板子.
发表于 2007-6-27 21:39:53 | 只看该作者 �
先排除一下主板以外的硬件是不是都是好的。如果是主板的问题,看看是不是那里发热,刷BIOS测电压与时钟。一直在路测。
发表于 2007-6-28 10:10:57 | 只看该作者 �
看是不是与内存有关哟!!!
