查看: 8286|回复: 48
[主板维修]
联想L-IG41M3不触发
发表于 2015-7-23 09:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到论坛许多兄弟遇到该问题没有解决好,同样我的也是一样,呵呵。我一同行拿到县城一个芯片级维修说是南桥坏了,我打阻值,CMOS跳线包括USB在500以上,看来不是南桥坏了,开机排针有5.0V电压,IO芯片目前手中没有。看来这型号板子有通病,不知道有高手 解决好没有。谢谢。如何解决的,麻烦动动手。知识是不断学习中总结出来的。谢谢。
推荐
发表于 2015-7-23 17:10:02 | 只看该作者 �
这款主板南桥坏的可能性大
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-7-23 11:26:06 | 只看该作者 �
开机经过R492电阻到达IO,测量开路,换上一个的测量也是开路,会不会是IO芯片短路造成的?
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-7-23 09:06:49 | 只看该作者 �
就这样简单判定南桥没坏  IO通病   也太草率了吧
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-7-23 09:18:01 | 只看该作者 �
还是等LZ修好再说,期待结果
发表于 2015-7-23 09:22:09 | 只看该作者 �
这有什么通病的,查IO的条件就好啦
发表于 2015-7-23 09:51:00 | 只看该作者 �
维修不是天天想着通病!!!    先按时序一步步测量,这样你会收获很多的!!!
发表于 2015-7-23 09:59:56 | 只看该作者 �
强行开机,测量各大主电压正常。没有发现有发烫的芯片,楼上的兄弟说的对。不要天天想着通病。现在人都懒,不想跑线吗????
发表于 2015-7-23 10:14:38 | 只看该作者 �
按时序修 跑跑电路就知道了
发表于 2015-7-23 10:15:50 | 只看该作者 �
还是跑线路吧,如果强行可以亮机,说明是开机电路问题呀
发表于 2015-7-23 10:58:57 | 只看该作者 �
不触发先查RTC电路
发表于 2015-7-23 11:29:27 | 只看该作者 �
这种故障要查图的,不上电相对不跑码、掉电等要好修些。
发表于 2015-7-23 12:07:19 | 只看该作者 �
我想从开机针飞钱到IO那个脚,试下。
发表于 2015-7-23 12:26:12 | 只看该作者 �
一步一步   查吧 !
发表于 2015-7-23 13:41:42 | 只看该作者 �
等待结果中
发表于 2015-7-23 15:30:49 | 只看该作者 �
同意8L的意见
发表于 2015-7-23 16:21:39 | 只看该作者 �
你这么就敢判断南桥问题   牛B 反正我是不敢 开机条件那么多
发表于 2015-7-23 17:14:00 | 只看该作者 �
IO周围的所有电阻短路,手中没有相同的IO,怀疑是IO坏了。
发表于 2015-7-23 18:16:44 | 只看该作者 �
还是按顺序一步一步查,我觉得靠谱些。
发表于 2015-7-24 13:01:45 | 只看该作者 �
查查开机电路,gb桥易坏
