楼主: 胡宗伟
联想L-IG41M3不触发
头像被屏蔽
21#
发表于 2015-7-24 14:26:00 | 只看该作者 �
您拨打的用户正在灌水中  请稍后再拨
发表于 2015-7-24 15:59:01 | 只看该作者 �
找到问题了没
发表于 2015-7-24 16:07:03 | 只看该作者 �
自己看下IO的EN开启脚,我也有块这板,不过被我师姐修好了,她说是连接IO的开启脚的103电阻坏了不知道是不是,你可以去试试
发表于 2015-7-25 07:09:03 | 只看该作者 �
打阻值,南桥应该没有坏。
发表于 2015-8-2 11:01:38 | 只看该作者 �
你看看IO芯片的32脚,看开机有无跳变,。。。。
发表于 2015-8-11 14:15:44 | 只看该作者 �
换io一般得
发表于 2015-8-13 14:48:40 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。。。。
发表于 2015-8-13 14:52:04 | 只看该作者 �
楼主这个板有图纸吗,分享一下
发表于 2015-8-13 15:20:46 | 只看该作者 �
不要轻易下结论,把IO条件先测一遍再说
发表于 2015-8-13 18:12:10 | 只看该作者 �
量下开机排针有没有电压,电压正常的情况下可以跑一下14脚的走向
发表于 2015-8-13 18:23:17 | 只看该作者 �
楼主修好说下啊
发表于 2015-8-16 22:27:25 | 只看该作者 �
我手里一样的主板不开机,不知道怎么弄,新手请高手们指点一下!
发表于 2015-8-17 11:12:51 | 只看该作者 �
这个型号南桥坏的多,有卡机卡LOGO的,不触发的,不跑吗的。
发表于 2015-8-17 11:31:37 | 只看该作者 �
这板子不通电除了南桥和IO还真没有其它了,G31和G41换了N个GB桥
发表于 2015-8-17 11:42:57 | 只看该作者 �
按时序一步一步查嘛,这么快就做决定!!
发表于 2015-8-17 11:46:24 | 只看该作者 �
点开关晶振起振不?
发表于 2015-8-19 17:19:42 | 只看该作者 �
我手上也有一块,我订了个IO还没到
发表于 2015-8-19 17:51:07 | 只看该作者 �
这个主板早两天修到过,点开关针8755 32脚无变化,换GB桥OK
发表于 2015-8-19 18:19:32 | 只看该作者 �
南桥有问题
发表于 2015-8-19 18:20:20 | 只看该作者 �
82801gb爱坏一换就好
