查看: 5757|回复: 19
CPU1.8v短路怎么办?
发表于 2009-1-3 13:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好几块主板都是测CPU1.8V短路,开机风扇一转即停.怎么解决?
发表于 2009-1-3 13:36:51 | 只看该作者 �
补充一下:上假负载不会有那种现象.
发表于 2009-1-3 13:40:58 | 只看该作者 �
应该是没有Vcore吧,不应该是短路。你测的Vcore阻值是多少?
建议
换MOS管,电源IC
查VCCVID
发表于 2009-1-3 13:44:25 | 只看该作者 �
上假负载不短路
上CPU短路是吗?
如果是请自觉面壁
发表于 2009-1-3 14:04:08 | 只看该作者 �
查查电源管理芯片吧
发表于 2009-1-3 14:09:19 | 只看该作者 �
既然假负载不短路,就看看核心电压是否正常
如果正常,就是U挂挂了。。。
发表于 2009-1-3 14:20:09 | 只看该作者 �
朋友你是不是说错了,你说的是闪短现象吧,不过假负载还是应该闪短的啊....
发表于 2009-1-3 16:26:24 | 只看该作者 �
取下CPU量线圈阻值.查各MOS管是不是好的.查电压IC
发表于 2009-1-3 18:42:22 | 只看该作者 �
我有一个754华硕的板,也是那样  上假负载 就短路   上了cpu就是一闪而过  不接12V就可以  那个师傅知道呀
发表于 2009-1-3 18:43:56 | 只看该作者 �
我有一个754华硕的板,也是那样  上假负载 就不短路   上了cpu就是一闪而过  不接12V就可以  那个师傅知道呀
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 重复发帖
发表于 2009-1-3 18:49:27 | 只看该作者 �
请LZ查清一点,假负载都行,不可能接CPU就不行吧,你先试试CPU是不是好的,然后你在查一下CPU供电电路看看,不然情况不妙呢!!!
发表于 2009-1-3 19:08:12 | 只看该作者 �
测量到CPU供电电路对地只有4欧.
发表于 2009-1-3 19:41:50 | 只看该作者 �
换MOS管,电源IC
查VCCVID     在不行肯定北桥了
发表于 2009-1-3 20:12:28 | 只看该作者 �
VOCKE是否正常啊,假负载上的电压是否正常啊,如果都正常,上CPU就不行,你看一下是不是CPU频率没有调过来,会发生这样的问题,我以前修板,遇到过
发表于 2009-1-3 21:12:45 | 只看该作者 �
测CPU供电输出电感对地阻值只有4欧。
发表于 2009-1-3 22:56:03 | 只看该作者 �
上CPU测量对地电阻4欧并不一定是短路,有可能是电源带载能力差,或者CPU供电电路有问题.你可以上另一个CPU或换一个电源试一下!
发表于 2009-1-4 09:17:09 | 只看该作者 �
cpu单元控制电路有故障。
发表于 2009-1-4 17:43:34 | 只看该作者 �
今天把北桥吹下来测量就没有短路了,嗨,北桥挂了.
发表于 2009-1-4 18:07:10 | 只看该作者 �
回复 9# 杨叶云 的帖子
你的板是12V管有击穿或12V滤波电容短路再就是北桥坏
发表于 2009-1-4 18:08:08 | 只看该作者 �
换个电源管理芯片试看
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 LZ已经测试出结果,就不要灌水了
