查看: 3561|回复: 13
MS-7641 VER2.1 880GMA-E41不跑码
发表于 2015-7-6 10:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测各供电、时钟、复位正常。上AM3假负载 VDDR 1.2v VDDA 2.5v PG 1.5vCPU核芯供电1.1 复位1.5v 时钟 0.42v 只有VTT电压为0 上面的VTT电压是什么供电???这个供电一般是怎样产生的呢??
推荐
发表于 2015-7-6 12:16:28 | 只看该作者 �
总线没电压。跑总线的G级、看看HTVDD_EN是否正常。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-7-6 11:11:36 | 只看该作者 �
VTT电压在这里就是总线供电,AMD芯片组系列的主板一般是内存,VDDA,CPU供电正常后就会产生总线供电,其总线供电一般是PWM或电压比较放大器芯片控制方式产生,具体以主板图纸以准。
点评
上面的VTT电压是总线电压???总线电压应该是上面的串行总线电源吧  详情 回复 发表于 2015-7-6 12:10
发表于 2015-7-6 11:39:54 | 只看该作者 �
VTT,,CPU供电产生后才会出来(AMD是这样的),,具体怎么来的,,看图纸!!
点评
没图纸!!跑线跑到附近的几个小电容就没头绪了  详情 回复 发表于 2015-7-6 12:13
发表于 2015-7-6 12:10:16 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-7-6 11:11
VTT电压在这里就是总线供电,AMD芯片组系列的主板一般是内存,VDDA,CPU供电正常后就会产生总线供电,其总线 ...
发表于 2015-7-6 12:13:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-6 12:29:17 | 只看该作者 �
學習了. . .
发表于 2015-7-6 12:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这水平如果真想修板 建议你去基地培训下吧
发表于 2015-7-6 21:01:23 | 只看该作者 �
cpu供电芯片坏的话 可能还有其他问题哦
发表于 2015-7-6 23:28:32 | 只看该作者 �
VTT总线供电,把它修好说不定就好了
发表于 2015-7-6 23:32:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-2 15:34:24 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2015-8-2 15:39:14 | 只看该作者 �
楼主修好了没有  手头一张一样的板子  全部供电正常  时钟波波有就是不跑马啊   咋整
发表于 2015-8-6 13:31:33 | 只看该作者 �
我的也是一样 不过还是修不出来
