标题: 英伟达7300显卡的珠一般多大?(台机独显的显卡芯片) [打印本页]
作者: woshita12345678    时间: 2015-7-2 20:08
英伟达7300的显卡的珠一般多大?(台机独显的显卡芯片)
有一台机独立显卡花屏,闲着无事拆下重新植株,但发现无对应的钢网,就不知珠是多大的了,是不是0.6的?
知道的分享一下,谢谢!
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-2 20:52
可根据焊点面积及点距初步判断。
作者: 刘诗昆    时间: 2015-7-2 21:24
我用的是0.45的
作者: kansnow    时间: 2015-7-2 22:43
7300还搞~~I服了YOU.....
作者: nsxt99    时间: 2015-7-2 23:08
这显卡也太旧了吧。笔记本的是0.6的,楼主可以试试0.5的。
没有钢网,你该不会是要用手排珠子吧?
