查看: 1601|回复: 9
手里有一个双天线路由器
发表于 2015-6-23 17:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的问题是:  插上适配器   路由器的指示灯会亮   但是手机搜索不到这个路由器的WIFI信号
然后过几秒钟  所有的灯会全灭  然后重新亮起来
然后过几秒 又灭了 又亮了 重复这个操作   我想问下大家 这个问题该怎么处理
这应该是板上有芯片故障了  但是不知道从何入手
发表于 2015-6-23 18:45:10 | 只看该作者 �
先查一下电源适配器,再DC-DC电路和电容...........
发表于 2015-6-23 21:41:11 | 只看该作者 �
先换电源看看
发表于 2015-6-23 21:47:53 | 只看该作者 �
真有修路由器的a
点评
目前修路由只停留在修路由供电电路的水平上,再往下就难了,一是接触到的基本都是普通SOHO类型的,价值不高,除了研究学习,一般不深究了。  详情 回复 发表于 2015-6-24 21:26
发表于 2015-6-23 22:08:09 | 只看该作者 �
你先要确定电源适配器电压是不是正常,如果不正常就直接换了它。
发表于 2015-6-23 22:10:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-23 22:17:57 | 只看该作者 �
你的适配器是原装的吗
发表于 2015-6-24 20:05:11 | 只看该作者 �
楼主先查电源适配器,电容.........
发表于 2015-6-24 21:26:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-24 21:31:51 | 只看该作者 �
这样的大部分是雷击的,主芯片已经挂了.扔了吧,没任何意义 .....
