查看: 6587|回复: 19
[主板维修]
内存供电芯片坏了,为什么不出CPU供电,二者有联系吗
发表于 2015-6-17 18:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕p5ld2-x
现象:全板无复位,内存供电0.5v左右,CPU供电0v
故障原因:内存供电芯片APW7120 损坏
维修:从料板找到同样的芯片更换,开机跑码,正常
疑问:为什么内存供电芯片坏,无供电,CPU也无供电?二者有联系?这个根本用不上加电时序
本人刚开始学习主板维修,这个问题想不明白,求高手解答
发表于 2015-6-17 23:44:53 | 只看该作者 �
徐大爷教的,你现就开始还了,哈哈
徐老师的资料还没看完,呵呵,一定仔细看,谢谢哈  详情 回复 发表于 2015-6-18 14:34
发表于 2015-6-17 19:05:02 | 只看该作者 �
内存电压有问题,当然后续的电压就不出了,,
发表于 2015-6-17 19:05:30 | 只看该作者 �
内存供电----桥供电-----总线供电---CPU供电
谢谢,学习了,  详情 回复 发表于 2015-6-18 14:33
发表于 2015-6-17 20:39:24 | 只看该作者 �
intel时序是先有内存供电才有接下来的供电 你内存供电不出剩下的桥 总线 cpu肯定没电压啦
发表于 2015-6-17 21:34:56 | 只看该作者 �
intel时序:内存供电----桥供电-----总线供电---CPU供电
发表于 2015-6-17 21:50:24 | 只看该作者 �
班长啊。。。你的学生来了。。
发表于 2015-6-17 21:57:35 | 只看该作者 �
当然有时序,为什么说用不上呢
发表于 2015-6-17 23:05:42 | 只看该作者 �
你老师没交你时序吗?
发表于 2015-6-17 23:58:33 | 只看该作者 �
很好,学习啦。
发表于 2015-6-18 00:11:58 | 只看该作者 �
INTEL  主板  VCORE芯片的 开启 是由内存供电 作为开启的  无内存电压 当然无开启  芯片不会工作   所以导致无CPU供电
发表于 2015-6-18 00:19:46 | 只看该作者 �
主板各供电是按时序出来的!前部分供电不出,后续供电肯定没有。
发表于 2015-6-18 08:55:48 | 只看该作者 �
看看Intel时序
发表于 2015-6-18 10:10:05 | 只看该作者 �
有时序控制的,内存供电正常才去打开下一个供电
发表于 2015-6-18 10:14:22 | 只看该作者 �
时序问题,先有内存供电,然后再有后面的供电
发表于 2015-6-18 10:31:05 | 只看该作者 �
内存供电是各大供电的首先,没有它后续的怎么出来,
发表于 2015-6-18 12:50:32 | 只看该作者 �
按顺序来。没有公鸡怎么有蛋呢
发表于 2015-6-18 13:21:39 | 只看该作者 �
时序
发表于 2015-6-18 14:33:56 | 只看该作者 �
谢谢,学习了,
发表于 2015-6-18 14:34:29 | 只看该作者 �
system2 发表于 2015-6-17 23:44
徐大爷教的,你现就开始还了,哈哈
