查看: 5451|回复: 24
电源风扇不转,并发出异响,请问怎么解决?
发表于 2015-6-17 01:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
09年买了个antec neopower 550,使用中突然主机发出一声巨响,显示器接着黑屏,再开机同样黑屏,主板自检灯不亮,散热器风扇不转,说明没有通电,电源内一直发出啸声,由于电插排是插满的,把所有插头拔下,发现有一处插孔塑料已经被烧融
把电源拆开,发现其中一颗电容发胀爆浆,还有一颗也开始发胀,不知道是否只有这一处故障,这个电源已经过保,应该无法寄回原厂了,今日买了两颗电压容量匹配的电容焊上去,通电发现风扇不转,用一个别针在24pin插口处分别插入绿线和黑线,电源风扇依然不转,并发出“嘀---”长响,类似蜂鸣器声音,请问究竟是什么问题导致,应怎么解决?
发表于 2015-6-17 16:32:16 | 只看该作者 �
大哥,有巨响,这个原因找到了没有,高压电容是否好的,绿线有没有电压,你什么都不检查,就换电容,这都能修好就见鬼了。
发表于 2015-6-17 17:34:51 | 只看该作者 �
查看周围电容附近元件问题
发表于 2015-6-17 17:52:09 | 只看该作者 �
电源板还有变得问题,不是换电容好了那么简单的
发表于 2015-6-17 17:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rabbitry 发表于 2015-6-17 16:32
大哥,有巨响,这个原因找到了没有,高压电容是否好的,绿线有没有电压,你什么都不检查,就换电容,这都能 ...
巨响应该是电容爆浆时发出的声音,用万用表测量绿线电压2.61v,紫线电压5.09v,其余电线无电压
当时拆开看见有电容爆浆,以为换上新电容就能解决,自己并非科班出身,可是这电源做工看着十分扎实,就这样丢弃实在可惜
发表于 2015-6-17 18:08:08 | 只看该作者 �
绿线电压不足可以查一下反馈电路上电阻是否损坏,还有查一下附近的MOS管
发表于 2015-6-17 22:49:57 | 只看该作者 �
先查稳压电路
发表于 2015-6-18 08:14:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
某宝好像有修的
发表于 2015-6-18 10:19:35 | 只看该作者 �
估计楼主是新手,可能还有电容坏了也不定啊。
发表于 2015-6-19 08:27:12 | 只看该作者 �
楼主还是先把5VSB 修好,看一下5VSB的IC何型号?...............
发表于 2015-6-21 22:14:04 | 只看该作者 �
都成这了,估计保险也烧了吧
发表于 2015-6-22 08:25:25 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗?...........
发表于 2015-6-22 10:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的客户太相信自己的能力了
发表于 2015-6-22 10:06:41 | 只看该作者 �
友兼电脑店-秋权 发表于 2015-6-22 10:04
现在的客户太相信自己的能力了
此话怎么讲?
发表于 2015-6-22 10:08:03 | 只看该作者 �
咱坛里维修的不比某宝的差
发表于 2015-6-22 10:49:31 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-6-22 10:08
咱坛里维修的不比某宝的差
坛里高手很多..............
发表于 2015-6-22 11:14:39 | 只看该作者 �
的确,你就算一个
发表于 2015-6-22 12:42:03 | 只看该作者 �
我就一小白,高手都潜水哪,不轻易冒泡......
发表于 2015-6-22 13:23:23 | 只看该作者 �
太谦虚了,潜水的都是高手,
发表于 2015-6-22 16:29:28 | 只看该作者 �
该换 就换吧
