查看: 6345|回复: 80
[求助中]
大神们都进来看看吧,小弟第一次遇见神机
发表于 2015-6-14 10:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神优雅HP640  D4   客户拿来时说屏碎了,换一个屏,报价留机,网购一个回来,用了不到两天客户拿回来说看电影不到两小时白屏了,我自己试试确认如此,换屏。
如上图所示:自己重新换回来的屏,和以前自己碎坏对比。
重新换回来的屏,装上机,开始显示30秒,后白屏(像灰屏),后来怎样试了都不行,  没办法开着机放在那里,过了几分钟一看,机子又显示了。于是看电影一个下午,重启机子也正常了,以为机子好了。
今天来开机,显示了20秒的样子,又怎么都不显示了,               {备注:外接随时都是正常的。}
求大家帮我看看,这个到底是会是什么问题呢,还是这两个屏不能通用?  (手里没有多于的屏线)
补充内容 (2015-6-15 12:05):
修正一下,机子不是白屏,应该是灰屏。接屏,机子开机,放在那里等了可能有十几分钟的样子,机子只要能显示,显示一切正常,关机也正常。自己没有怎样去研究屏,是不是主板很挑屏,主板的BIOS去读屏码片时出错导致呢
补充内容 (2015-6-20 09:18):
结果给大家说说吧: 那天正准备和卖家商量退货问题的时候,就在那一时候,屏又显示了,于是我就进BIOS,把BIOS设置为默认,退出后就再没有出现灰屏,试了两天,开机几十次,没有一次灰屏,后来就不退了
补充内容 (2015-6-20 09:22):
设置了一下默认就不灰屏,我自己也不知道是不是这个BIOS的原因,但我什么也没有做,只做了BIOS默认设置,这里还得请高求解一下,过去几天了,顾客没有反应屏有问题,可能屏真的没问题了。
发表于 2015-6-14 10:47:47 | 只看该作者 �
估计是屏问题
能显示一下午,屏线应该没有问题对吗?外接正常,应该显卡问题不大,难道真的还是屏的问题吗?  详情 回复 发表于 2015-6-14 10:56
发表于 2015-6-14 10:50:39 | 只看该作者 �
是屏不行吧,楼主的屏是全新的吗
网购的,看上去不错的, 有没有这个屏B141EW04 V.4的屏定义呢?分享下好吗  详情 回复 发表于 2015-6-14 10:53
发表于 2015-6-14 10:53:44 | 只看该作者 �
txhx 发表于 2015-6-14 10:50
是屏不行吧,楼主的屏是全新的吗
不会是万能的X宝买的吧  详情 回复 发表于 2015-6-14 11:14
发表于 2015-6-14 10:55:54 | 只看该作者 �
换个屏试试了
都换了两个了,换第一个时 放电影不到半小时,灰屏, 又换了一个的,现在还是灰屏。 (应该是灰屏)  详情 回复 发表于 2015-6-14 10:59
发表于 2015-6-14 10:56:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-14 10:59:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-14 11:10:45 | 只看该作者 �
很有可能是显卡!
发表于 2015-6-14 11:11:23 | 只看该作者 �
没换个屏线试试
能用一下午,屏线应该没有问题吧  详情 回复 发表于 2015-6-14 11:24
发表于 2015-6-14 11:14:28 | 只看该作者 �
不会是万能的X宝买的吧
你猜对了哦  详情 回复 发表于 2015-6-14 11:21
发表于 2015-6-14 11:14:31 | 只看该作者 �
友达屏的通病,白屏,直接找卖家换个屏吧。
发表于 2015-6-14 11:15:40 | 只看该作者 �
2个屏都出现状况,是不是应该转一下考虑对象了?或者说往主板上或者屏线
外接正常(屏坏了客户才没有用的,显卡应该没有问题),还用了一下午(屏线应该没有问题)的  详情 回复 发表于 2015-6-14 11:18
发表于 2015-6-14 11:16:54 | 只看该作者 �
还是屏的问题
发表于 2015-6-14 11:18:31 | 只看该作者 �
外接正常,不一定显卡就好!  详情 回复 发表于 2015-6-14 13:59
发表于 2015-6-14 11:21:20 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-6-14 11:14
不会是万能的X宝买的吧
你猜对了哦
那你有必要反省下  详情 回复 发表于 2015-6-14 13:58
发表于 2015-6-14 11:22:34 | 只看该作者 �
楼主这运气。楼主把屏换到别的机看下吧。确定是屏问题再处理。换一张坏一张的话。最好还是测下屏电压是不是对的。
你以前的屏是京东方的屏。现在用友达。不过友达的屏灰屏也真是通病。楼主可以换三星的或原屏的京东方的试或者LG担是LG的以前的LCD屏又跳屏的病。自己选吧
这个月没有赚钱,总是赔钱,这人,运气来的时候档都档不住,这晦气来的时候,躲也躲不脱。还有一个TX300CA的也是换屏,更是头痛,这个月不求赚钱只有不赔。  详情 回复 发表于 2015-6-14 11:30
发表于 2015-6-14 11:24:23 | 只看该作者 �
博源 发表于 2015-6-14 11:11
没换个屏线试试
能用一下午,屏线应该没有问题吧
发表于 2015-6-14 11:25:37 | 只看该作者 �
楼主是哪里人?我推荐你到这家店买,我们这边的同行一直都在这家店买的,没出过问题http://shop36542175.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.jFNNlM
发表于 2015-6-14 11:26:44 | 只看该作者 �
真想修到看看什麽情況 . . . .
发表于 2015-6-14 11:29:41 | 只看该作者 �
可能屏线有问题,或是接触有问题
