楼主: smdnwx201211
大神们都进来看看吧,小弟第一次遇见神机
发表于 2015-6-14 11:30:05 | 只看该作者 �
txy2008003 发表于 2015-6-14 11:22
楼主这运气。楼主把屏换到别的机看下吧。确定是屏问题再处理。换一张坏一张的话。最好还是测下屏电压是不是 ...
这个月没有赚钱,总是赔钱,这人,运气来的时候档都档不住,这晦气来的时候,躲也躲不脱。还有一个TX300CA的也是换屏,更是头痛,这个月不求赚钱只有不赔。
呵呵,难以想像。多查查。遇到多了也是种经验。我这星期换了3张屏。都是按坏的  详情 回复 发表于 2015-6-14 11:39
发表于 2015-6-14 11:32:10 | 只看该作者 �
小白初来炸到学习了谢谢
发表于 2015-6-14 11:39:36 | 只看该作者 �
smdnwx201211 发表于 2015-6-14 11:30
这个月没有赚钱,总是赔钱,这人,运气来的时候档都档不住,这晦气来的时候,躲也躲不脱。还有一个TX300C ...
发表于 2015-6-14 11:40:19 | 只看该作者 �
再换一个屏确认下
要是换了一片还是一样那就是主板问题
发表于 2015-6-14 11:40:51 | 只看该作者 �
最好买全新屏幕..
发表于 2015-6-14 11:40:52 | 只看该作者 �
怪屏。难弄到。
发表于 2015-6-14 11:43:30 | 只看该作者 �
你在哪买的屏发个链接
估计就是在你家店里买的  详情 回复 发表于 2015-6-14 11:49
发表于 2015-6-14 11:46:33 | 只看该作者 �
是不是信号出问题了
发表于 2015-6-14 11:47:23 | 只看该作者 �
还是继续换屏吧,同时你再自己找个好瓶试试
发表于 2015-6-14 11:49:06 | 只看该作者 �
dreamer66666 发表于 2015-6-14 11:43
你在哪买的屏发个链接
估计就是在你家店里买的
晕,我也是做维修的好吗,我说去你说的这家店铺看看呢  详情 回复 发表于 2015-6-15 08:25
发表于 2015-6-14 12:20:43 | 只看该作者 �
很有可能是显卡!
发表于 2015-6-14 12:47:57 | 只看该作者 �
感谢分享。学习了
你学习啥了?  详情 回复 发表于 2015-6-15 08:56
发表于 2015-6-14 13:25:40 | 只看该作者 �
你说的灰屏是指暗屏吗   最好上个图
发表于 2015-6-14 13:58:10 | 只看该作者 �
那你有必要反省下
发表于 2015-6-14 13:59:06 | 只看该作者 �
smdnwx201211 发表于 2015-6-14 11:18
外接正常(屏坏了客户才没有用的,显卡应该没有问题),还用了一下午(屏线应该没有问题)的
外接正常,不一定显卡就好!
发表于 2015-6-14 17:43:16 | 只看该作者 �
有的屏是三排线的就是容易出问题,在某宝上买一是看屏型号,二是看屏牌子,别买三排线的,容易出现闪屏
发表于 2015-6-14 17:47:49 | 只看该作者 �
查查屏接口供电吧,电压高换多多屏也不行。没问题就换个全新屏,当地卖屏的地方拿屏,保3月。
发表于 2015-6-14 17:50:02 | 只看该作者 �
码片调换试过没有
发表于 2015-6-14 17:51:48 | 只看该作者 �
是屏的问题。我这里一般是出LG的.其他的屏基本不出。
发表于 2015-6-14 18:49:53 | 只看该作者 �
用测屏器 先测试你的屏正常不正常 如果正常修机器 不正常换屏去
