楼主: smdnwx201211
大神们都进来看看吧,小弟第一次遇见神机
发表于 2015-6-15 11:09:37 | 只看该作者 �
jueduizaihuni 发表于 2015-6-15 07:54
灰屏的时候 屏上电压都正常吗
可以调屏幕的亮度,,应该是灰屏,许久的有时候可以显示。
发表于 2015-6-15 11:11:12 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2015-6-15 10:58
个人感觉 还是应该是屏幕的问题  某宝上买。。 呵呵。。。
县城本地,没有屏卖家,就是市里也少,以前有,现在生意不好拆到重庆去了。
发表于 2015-6-15 11:12:28 | 只看该作者 �
zhangkai890207 发表于 2015-6-15 10:52
这个样子是屏的问题啊 换原先的屏就没事吧
以前的屏碎成蜘蛛网了,看不到,也是只是一片白。
发表于 2015-6-15 11:13:35 | 只看该作者 �
开启怎么了
发表于 2015-6-15 11:14:35 | 只看该作者 �
白屏的时候 看看屏供电有没有 没有的话看看供电的开启之类的 我估计是主板的问题
发表于 2015-6-15 11:15:16 | 只看该作者 �
放久了,又可以显示一下,等下又不显示了,一直灰屏,  但可以调屏幕的亮度,,昨天把这个屏放在别的机子上试了,屏没有问题,是不是,屏程序不对呢?
发表于 2015-6-15 11:21:38 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-6-14 21:56
估计屏线问题不大
要是有测屏的测下屏就知道了
屏线用万用表量了,都是通的,屏昨天放在别外一台机子上测了,每次开机每次都行,装回来就是灰屏(应该不是白屏),当机子进桌面后可以调屏幕的亮度,  放久了偶尔显示一下,   能问一下“天意版主”这个是不是码片程序不对导致的呢?
码片的可能性不大 要是怀疑码片有问题 建议刷个原始的程序试试  详情 回复 发表于 2015-6-15 14:48
发表于 2015-6-15 14:48:07 | 只看该作者 �
smdnwx201211 发表于 2015-6-15 11:21
屏线用万用表量了,都是通的,屏昨天放在别外一台机子上测了,每次开机每次都行,装回来就是灰屏(应该不 ...
发表于 2015-6-15 16:01:29 | 只看该作者 �
把屏换到另外一个机器上试试看吧  先确定问题先!
发表于 2015-6-15 16:12:59 | 只看该作者 �
14。1屏AU问题多
发表于 2015-6-15 16:23:48 | 只看该作者 �
不是码片  就是屏线
发表于 2015-6-15 16:30:54 | 只看该作者 �
不现实的时候马上断电大虾值 这样好确定一点
发表于 2015-6-15 16:36:04 | 只看该作者 �
如果 不是 平的问题 呢   呵呵  可以考虑  显卡  显存
发表于 2015-6-15 16:52:15 | 只看该作者 �
我觉得应该不是屏幕的问题。你应该查下这个屏是怎么个坏的?还有拆下屏供电和显卡
已经算是找到问题了,默认一下BIOS就可以了,自己也觉得怪。  详情 回复 发表于 2015-6-20 09:27
发表于 2015-6-19 12:03:26 | 只看该作者 �
还是屏的问题,X宝的东西不能保证
屏本身没有问题,在别的机子上试过都是好的,BIOS设置为默认就好了,我也不知道为什么会这样,第一次见到。  详情 回复 发表于 2015-6-20 09:26
发表于 2015-6-20 09:26:05 | 只看该作者 �
always668 发表于 2015-6-19 12:03
还是屏的问题,X宝的东西不能保证
好奇葩,,我只遇到过屏问题导致这样的情况,BIOS还真没遇到过,  详情 回复 发表于 2015-6-20 11:21
发表于 2015-6-20 09:27:29 | 只看该作者 �
我也是奇怪了  详情 回复 发表于 2015-6-21 11:04
发表于 2015-6-20 11:21:52 | 只看该作者 �
smdnwx201211 发表于 2015-6-20 09:26
屏本身没有问题,在别的机子上试过都是好的,BIOS设置为默认就好了,我也不知道为什么会这样,第一次见到 ...
发表于 2015-6-20 12:55:13 | 只看该作者 �
是独显9200显卡吗,不排除显卡不良
发表于 2015-6-20 14:56:47 | 只看该作者 �
很有可能是显卡
