查看: 19037|回复: 154
[维修经验]
E40显卡完美更换
发表于 2015-6-13 10:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次更换这种E40打黑胶的显卡,没有掉一个点,很成功。也没有想像的那么难
评分
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
jjyy66 + 2 很给力!
dajiulmx + 3 赞一个!
xunwei1314 -4 【严管版块】严禁灌水
勿忘yang + 5
查看全部评分
发表于 2015-6-13 10:22:29 | 只看该作者 �
技术难得。。。。。。。
发表于 2015-6-13 10:22:53 | 只看该作者 �
一个点都不掉的。。。。
发表于 2015-6-13 10:22:54 | 只看该作者 �
楼主第一次做E40么,这个很简单的
发表于 2015-6-13 10:23:49 | 只看该作者 �
用热风的BGA返修台,只要把显存保护好就行了。
发表于 2015-6-13 10:27:45 | 只看该作者 �
黑胶太难取了。楼主好功夫
发表于 2015-6-13 10:34:05 | 只看该作者 �
楼主在E40显卡更换前做了不少功课吧?
点评
没有啊,客户要换价格适合就换啊,平时那种没打黑胶的换芯片那就没那麻烦  详情 回复 发表于 2015-6-13 10:41
发表于 2015-6-13 10:37:22 | 只看该作者 �
   换芯片还是好弄。 上风嘴离芯片近点, 下风嘴离远点,  重植球运气就没那么好了,个人看法。
点评
我们用的是土炮,那有那么多温度啊,就下温用的是发热砖,上温用的是温控风枪  详情 回复 发表于 2015-6-13 10:50
发表于 2015-6-13 10:41:28 | 只看该作者 �
这种我换了好几个了,成功率非常低。请楼主说一下焊台的温度分别是多少?
发表于 2015-6-13 10:41:55 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2015-6-13 10:34
楼主在E40显卡更换前做了不少功课吧?
发表于 2015-6-13 10:47:34 | 只看该作者 �
楼主技术太好啦!
发表于 2015-6-13 10:50:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-13 10:59:23 | 只看该作者 �
这样的情况都碰到过,有时候很成功,有时候掉很多点,不好说,因素太多了
发表于 2015-6-13 11:11:08 | 只看该作者 �
吕纸包了几层
发表于 2015-6-13 11:11:22 | 只看该作者 �
高手,想知道如何完美的方法
发表于 2015-6-13 11:11:59 | 只看该作者 �
还不错,点个赞
发表于 2015-6-13 11:17:32 | 只看该作者 �
高手如云
发表于 2015-6-13 11:21:48 | 只看该作者 �
这个机器更换显卡还是相当简单,
发表于 2015-6-13 11:22:19 | 只看该作者 �
要是重做就比较困难了
发表于 2015-6-13 11:34:07 | 只看该作者 �
这,,,,,第一次还是鼓励下把
