楼主: ehuangjun138
E40显卡完美更换
发表于 2015-6-13 11:34:09 | 只看该作者 �
学习了,太专业了
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
chinafixRookie -8 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-13 11:34:16 | 只看该作者 �
主要还是温度 ,一般来说打黑胶的温度要高于不打胶的。
发表于 2015-6-13 11:53:04 | 只看该作者 �
难得啊 空点都没有掉点
发表于 2015-6-13 11:54:39 | 只看该作者 �
包的也太严密了吧  会影响温度吧 包那么多  那么近
贴上锡纸换的时候不会搞动搞掉旁边的原件  详情 回复 发表于 2015-6-13 11:57
发表于 2015-6-13 11:57:17 | 只看该作者 �
这个对于新手是有点难度
发表于 2015-6-13 11:57:47 | 只看该作者 �
贴上锡纸换的时候不会搞动搞掉旁边的原件
发表于 2015-6-13 11:59:06 | 只看该作者 �
下的时候有没有上焊油
发表于 2015-6-13 11:59:07 | 只看该作者 �
呵呵  你也贴的太多了吧  把显存贴起来就可以了
发表于 2015-6-13 12:02:33 | 只看该作者 �
显存容易冒
发表于 2015-6-13 12:05:34 | 只看该作者 �
掉点了就难了,不掉点,那是运气好,第一回弄,有胆量
发表于 2015-6-13 12:09:39 | 只看该作者 �
你还把焊盘没脱干净吧  ,旁边的胶我看还在呢  ,脱那个也不容易
发表于 2015-6-13 12:11:53 | 只看该作者 �
有那么难吗?我从新值球好几个,也没掉点的,第一次250度加热,第二次275度取下,就可以,
我第一次235,第二次255取下的。不知道你中间隔了多长时间啊?  详情 回复 发表于 2015-6-19 15:36
发表于 2015-6-13 12:17:52 | 只看该作者 �
换T61的显卡才蛋疼
发表于 2015-6-13 12:38:20 | 只看该作者 �
多包几层锡箔纸,然后多在240度左后多搞几次!最后上260,即可取下~
发表于 2015-6-13 12:38:54 | 只看该作者 �
说说细节呀,具体怎么操作的。
发表于 2015-6-13 12:59:28 | 只看该作者 �
返修高 散热器容易坏..
发表于 2015-6-13 13:03:23 | 只看该作者 �
E40超难搞的,。
发表于 2015-6-13 13:06:23 | 只看该作者 �
修了这么多的E40 发现难点不是灌胶,难点是购买的芯片多数是翻新或者坏的,而且价格还特别的贵。这个芯片重植用不了太久的,所以一般我修这机器都是换芯片
发表于 2015-6-13 13:12:28 | 只看该作者 �
我平时加焊油放在烤箱烤几个小时再拿出来拆也不错
发表于 2015-6-13 13:18:09 | 只看该作者 �
这个芯片经常做价格合理就换  不过楼主 第一次 换没有掉点  技术还是可以的 但我先问一下 lz的 BGA应该蛮好的
