楼主: ehuangjun138
E40显卡完美更换
发表于 2015-6-13 13:18:31 | 只看该作者 �
楼主强悍   我一般在边上掉一两个点   我都头大了
发表于 2015-6-13 13:39:47 | 只看该作者 �
用巧劲,240度 保持。
发表于 2015-6-13 13:40:06 | 只看该作者 �
感觉黑胶化了 就可以取了
发表于 2015-6-13 13:40:33 | 只看该作者 �
取黑胶,温度比较高,做之前,保护好周围芯片
发表于 2015-6-13 13:41:25 | 只看该作者 �
主要是要保护好显存,这倒是真的。
发表于 2015-6-13 13:44:44 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2015-6-13 13:45:52 | 只看该作者 �
不过没分享方法
发表于 2015-6-13 14:07:08 | 只看该作者 �
这个芯片现在贵啊。。。
发表于 2015-6-13 14:08:22 | 只看该作者 �
楼主厉害,这种黑胶的显卡一般都会掉很多空点的
发表于 2015-6-13 14:10:39 | 只看该作者 �
E40显卡芯片216-752018,这个桥全新有一点贵。我们在电脑城换得最多的芯片,黑胶其实不难的,拆前180度的预热2小时,然后再拆,芯片也不坏,点也不会掉,245度就可以拿下来。
不用那么久啊,拆加换最多1全小时之内,这芯片的确贵的很  详情 回复 发表于 2015-6-13 16:15
发表于 2015-6-13 16:15:22 | 只看该作者 �
官玉光 发表于 2015-6-13 14:10
E40显卡芯片216-752018,这个桥全新有一点贵。我们在电脑城换得最多的芯片,黑胶其实不难的,拆前180度的预 ...
发表于 2015-6-13 16:20:43 | 只看该作者 �
其实也就是显存爱爆球
发表于 2015-6-13 16:39:08 | 只看该作者 �
其实看见这黑胶心里就不爽。没谱
发表于 2015-6-13 16:39:55 | 只看该作者 �
神舟的有款上网本打的红胶一样特别硬。400度硬是没取下来。
发表于 2015-6-13 16:40:43 | 只看该作者 �
见过最难取的富士通显卡,看了是显卡问题直接让拿走,伤不起……
发表于 2015-6-13 19:04:59 | 只看该作者 �
E40  SL410K的显卡还是比较容易取的。
难得是IBM T61 的大卡。
发表于 2015-6-13 21:22:55 | 只看该作者 �
楼主 锡纸不要钱吗
想成功就得付出,到时就知道锡纸重要还是主板重要  详情 回复 发表于 2015-6-14 09:02
发表于 2015-6-13 22:34:31 | 只看该作者 �
温度高一些 一般没事  保主板不保芯片啊   当然也有运气成分
发表于 2015-6-14 09:02:40 | 只看该作者 �
bestsu 发表于 2015-6-13 21:22
楼主 锡纸不要钱吗
发表于 2015-6-14 09:49:15 | 只看该作者 �
拆前180度的预热2小时,然后再拆,芯片也不坏,点也不会掉,245度就可以拿下来。"这个方法倒真可以试试“
