查看: 3119|回复: 13
[主板维修]
M2N68-AM SE上电自动开机跑至D5掉电维修OK
发表于 2015-6-10 20:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
好多年没发帖,没分了,发个简单来赚分
故障现象如上面所述
上表开查,掉电后不能再次触发,故以为有短路,可每次都跑到D5才掉,首先放电,查开关脚电压0.45v,不正常,原来PWRON#一直有效了,追出发现一个822,上拉电压正常,直接换掉822,上电不自动开机了,触发正常亮机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小巧玲珑100 + 2 淡定,配上图更加好了。
发表于 2015-6-10 21:28:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个板子,822的故障出现的很多的
发表于 2015-6-10 21:38:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图你说的这个822在什么位置?
发表于 2015-6-10 22:11:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
IO附近  还有一个通病就是HT VLD 信号的822排阻
发表于 2015-6-10 22:17:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不明白为什么822排阻容易坏,其他排阻坏的频率没有这么高。
发表于 2015-6-10 23:21:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错,把电阻的问题都纠出来了
发表于 2015-6-11 09:08:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
又是一例华硕排阻问题。
发表于 2015-6-11 09:42:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
多谢,这事两例了。
发表于 2015-6-11 09:59:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
822太多了.很多问题.
发表于 2015-6-11 10:20:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要是配上点位和实物图的效果会更好
发表于 2015-6-11 10:32:56 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
刷BIOS    换板子
发表于 2015-6-18 12:31:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
就不上图了,位置在开关排针旁边
发表于 2015-6-18 12:33:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
822真蛋疼啊
发表于 2015-6-18 12:49:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排阻又不值钱,为啥还那么容易坏
