查看: 26758|回复: 265
说一个比较经典的掉电类故障维修过程 联想B490
发表于 2015-6-10 13:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:B490                               故障:二修触发掉电                                                案例特点: 通过对掉电瞬间信号对比,修复掉电类故障
首先目测全板,机子成色还比较新,隶属于sandy bridge平台南桥挂8M BIOS。故障是说触发掉电,上家换过EC PCH 刷过 BIOS。
架构图:
实物图:
一、理清思路:掉电类型的有多种情况,①供电不正常缺PG信号 ②温度检测出错(温控检测 包括温控芯片  显卡芯片虚焊导致的检测出错(ACER 4738 显卡)温控芯片与EC之间断线)③南桥待机条件不正常,南桥坏④BIOS 程序不正常。⑤有些机子不跑码也会掉,档代码也会掉。
这个机子掉电很快,算起来大概是1S多一点就掉了,内存有一次波,但是不装内存一样掉。暂时不予考虑第⑤项。
二、这个机子掉电以后是可以反复触发的,南桥已经被上家换过,那就只剩下温控问题,南桥待机问题以及供电PG的问题。当然为了快速检测,先检查南桥待机条件。
①找到这个PM_RSMRST#信号测试点以及SLP_S3#信号测试点,触发对比:(绿色线为SLP_3#)D3603 第三脚为SLP_3# Q1901 第三脚为PM_RSMRST#,这两个信号基本上同时掉,这里明显不正常。
A1901这里与R1921组成一个与门,当且RSMRST_KBC与3V5V_POK当中有一个为低,PM_RSMRST#就为低。实测PM_RSMRST#高电平时为2.99V,R1921 另一端RSMRST#_KBC为3.3V,且PM_RSMRST#信号掉为低电平以后,RSMRST#_KBC还有3.3V过几秒以后才掉为低电平。问题出在3V_5V_POK这个信号。
B:拆掉Q1901 以后机子还是掉电,万用表测3V 5V待机在掉电以后就没了,往前推3V_5V_POK直连到待机芯片,继续往前推追查待机芯片的开启信号3V_5V_EN。
C:3V_5V_EN信号也来自于一个与门,当且S5_ENABLE 与过热保护信号PURE_HW_SHUTDOWN#同时为高 3V_5V_EN才为高。 (S5_ENABLE这是个深度睡眠信号,当接通电源以后,超过4秒左右不按开机键,EC会用S5_ENABLE信号关闭S5待机供电,用于节省能耗)S5_ENABLE来自于EC,EC同行换过,那就很可能是温控芯片的问题了。这时候本来想找到这个D3601断开试试的,结果找了半天没找到,跳过。
②找到温控芯片SMC2103 ,断电打1脚 2脚 15脚 16脚对地值,都正常,通电测供电3.3V正常。THERM_SYS_SHDN#信号测试点Q2801 S极,对比过热保护信号THERM_SYS_SHDN# 与SLP_S3# (绿色线为SLP_S3#)。
三、明显这里THERM_SYS_SHDN#信号先掉,大概10us以后SLP_S3#才掉。 问题就很明显了,机子过热保护导致3V_S5 5V_S5被关闭,最后整机掉电。还是说一下设计,早期IBM的机子过热保护在机子完全放完电之前过热保护是不可以再触发的,现在的板子价格便宜了,主板的各种保护功能都被省了。
③找了下料板,没有找到SMSC2103这个16脚芯片,去同行店铺溜了一圈,也没找到。本着节约干革命的原则,拆掉这个Q2801这个小管子,装机测试。
四、测了一上午,没再掉电,关键是鲁大师测了温度也正常,还有温控功能,beautiful!找同行收钱。
购买记录
购买人数60价格购买时间
 会员6458392元2022-11-2 09:43
 会员2050960.5元2022-8-6 18:00
 会员12522160.5元2022-4-23 10:17
 会员7088360.5元2022-2-28 22:10
 会员11808870.5元2021-7-12 12:52
查看所有购买记录
参与人数 92下载分 +476 收起 理由
gylq + 5
差不多DE + 5 很给力!
刘和杰 + 5
谢123451989 + 5 很给力!
就爱吃土豆 + 5 看过楼主发的其他帖子,技术含量那都是杠杠.
傲视荣耀 + 5 很给力!
tao19851011 + 5
mahanzhao + 3 很给力!
chinarenzhy + 5 必须赞一个
mouqingdilu + 5 赞一个!
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-10 14:30:49 | 只看该作者 �
修这台机子包拆装花了30分钟,写帖子花了1个半小时,修改了三次。有心看帖子的,就帮我加分。
台上一分钟,台下十年功啊~~码帖子很累的  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:03
看贴很少加分,看了这贴不得不动动懒惰的右手。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-10 17:50
贴贴经典!  详情 回复 发表于 2015-6-10 15:36
参与人数 8下载分 +49 收起 理由
博源 + 5
renhaizong + 3 赞一个!
xuy250022 + 5 赞一个!
城市维客 + 5 淡定
windlovetao + 10 很给力!
luoquan006 + 5 淡定
我的泪为谁飞 + 10 淡定
天意wx + 6 赞一个!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2015-6-11 10:36:49 | 只看该作者 �
楼主技术真心牛
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-10 18:06:44 | 只看该作者 �
这个机器还是比较新的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-10 14:07:52 | 只看该作者 �
仰望大神。
发表于 2015-6-10 14:08:42 | 只看该作者 �
厉害,思路真清晰
发表于 2015-6-10 14:45:11 | 只看该作者 �
土豆的思路如此清晰,哎,自叹不如,唯有多学习啊
发表于 2015-6-10 14:46:51 | 只看该作者 �
恩路清晰啊,实地出来就是有水平啊
发表于 2015-6-10 14:56:39 | 只看该作者 �
正好修到一台掉电机,借鉴一下
发表于 2015-6-10 15:05:08 | 只看该作者 �
每次看LZ的帖子,总是忍不住多看两眼LZ的波波,分已加
发表于 2015-6-10 15:08:33 | 只看该作者 �
恩路清晰啊
发表于 2015-6-10 16:51:26 | 只看该作者 �
B470  短路 的毕竟多
发表于 2015-6-10 16:51:48 | 只看该作者 �
楼主  技术   还可以
赞一个,楼主不是一般的叼
发表于 2015-6-10 16:52:26 | 只看该作者 �
这样都维修好了      不愧是讯维的
发表于 2015-6-10 17:20:47 | 只看该作者 �
这种故障难修
发表于 2015-6-10 17:55:33 | 只看该作者 �
示波器用处大啊
发表于 2015-6-10 18:03:58 | 只看该作者 �
经典啊
发表于 2015-6-10 18:06:05 | 只看该作者 �
对温控这一块认识很模糊
发表于 2015-6-10 18:09:18 | 只看该作者 �
借鉴一下
发表于 2015-6-10 18:13:17 | 只看该作者 �
你总结的经验对我很有用?有没有电源的总结呀
