查看: 6048|回复: 15
主板亮一下就灭
发表于 2015-6-7 13:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个技嘉B85主板故障是开机进BIOS画面就灭,然后重启亮一下再灭,一直反复,是什么故障呢?(CPU,内存,电源都换了)
发表于 2015-6-7 13:18:47 | 只看该作者 �
你这是  LCD 的 还是 LED  的 显示器  应该 是 高压  或者  是灯管 有问题了
点评
楼主说的是主板吧  详情 回复 发表于 2015-6-7 13:35
发表于 2015-6-7 13:29:24 | 只看该作者 �
确实按照2楼讲的,显示器要先排除下
楼主是裸板测试的吗?如果不是的话不要用机箱的开关,可能开关坏掉了。总之要看下开关排针电压是否正常。
发表于 2015-6-7 13:33:48 | 只看该作者 �
是手动重启还是自动重启 手动重启就有可能是屏的问题   自动重启可能是板子问题(复位)
发表于 2015-6-7 13:35:07 | 只看该作者 �
楼主说的是主板吧
点评
亲 你懂维修不??  详情 回复 发表于 2015-6-9 19:50
发表于 2015-6-7 13:35:29 | 只看该作者 �
你是电脑会自动重启的?
发表于 2015-6-7 15:14:49 | 只看该作者 �
刷一下BIOS看一下。
发表于 2015-6-7 15:31:07 | 只看该作者 �
建议先刷BIOS试试看
发表于 2015-6-7 16:06:52 | 只看该作者 �
裸板测试也是这样吧,最好把开关和复位针查看一下是否有接触不良的地方导致
发表于 2015-6-7 16:23:15 | 只看该作者 �
新板就换一个板吧
发表于 2015-6-9 19:50:50 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-6-7 13:35
楼主说的是主板吧
亲 你懂维修不??
点评
不是很懂,在学习中  详情 回复 发表于 2015-6-9 20:11
发表于 2015-6-9 20:11:55 | 只看该作者 �
k106 发表于 2015-6-9 19:50
亲 你懂维修不??
不是很懂,在学习中
发表于 2015-6-9 21:45:49 | 只看该作者 �
建议先刷BIOS试试看
发表于 2015-6-9 23:26:56 | 只看该作者 �
反复重启的板子 我首先就是BIOS 然后再说
发表于 2015-6-10 10:04:03 | 只看该作者 �
肯定先干BIOS,。
发表于 2015-6-10 14:07:26 | 只看该作者 �
查BIOS和外设。
