查看: 1334|回复: 2
[维修经验]
因特尔芯片型号为SLJ8X的桥,俗称因特尔三代7系桥!问题
发表于 2015-6-5 15:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修这个桥特别多,怀疑此桥因为高集成度原因,不知道是否设计有缺陷!遇到如下问题:
1、开机灯亮,电流0.2-0.3看机器型号
2、没有集显供电(相对较多)
3、开机电流正常,无显示
4、无CPU供电
5、。。。。。。。
6、感觉一切问题都好像和它有关,而此芯片又容易坏,不知道是否最近运气不太好?
希望大家讨论下,看看是否也有相同情况!
发表于 2015-6-5 15:36:21 | 只看该作者 �
要是能有具体的机型板号和故障点就更好了,这个太笼统了
发表于 2015-6-7 12:31:23 | 只看该作者 �
  这桥确实容易坏 不出CPU  电压 大部分都与他 有关
