查看: 2416|回复: 18
ATX电源电阻求助
发表于 2015-6-2 16:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原装HP300W电源,一个标称R901的5色环电阻发黑破损,色环如图,用万用表打阻值为22K,请问这个电阻是坏了吗?
发表于 2015-6-2 16:15:57 | 只看该作者 �
目测应该是红红黄黄银,但这个黄色太像金色了,搞不明白
点评
红红金金银=22*0.1=2.2 误差5%,银是材料和温度系数  详情 回复 发表于 2015-6-3 07:42
发表于 2015-6-2 16:37:50 | 只看该作者 �
应该是2.2欧姆
点评
那就是说第三和第四环是金色吗?怎么读?  详情 回复 发表于 2015-6-2 17:02
发表于 2015-6-2 17:02:13 | 只看该作者 �
那就是说第三和第四环是金色吗?怎么读?
发表于 2015-6-2 17:02:38 | 只看该作者 �
2.2欧姆应该没错。只要不是取样部分的。直接用保险电阻装上去试。哈哈大部分都OK
发表于 2015-6-2 17:16:36 | 只看该作者 �
这个应该没有坏。阻值正常。
发表于 2015-6-2 19:43:47 | 只看该作者 �
是2.2欧的电阻。
发表于 2015-6-2 21:07:21 | 只看该作者 �
红红金金 2.2欧
发表于 2015-6-3 07:42:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-3 08:26:45 | 只看该作者 �
假五环,2.2欧..............
点评
我看着这个不行假的呀  详情 回复 发表于 2015-6-3 13:51
发表于 2015-6-3 10:25:26 | 只看该作者 �
哦,谢谢各位,第一次见到这种5环电阻。
点评
这个应该是返修电源,这种色环电阻在好多老式设备有许多  详情 回复 发表于 2015-6-3 13:51
发表于 2015-6-3 13:51:10 | 只看该作者 �
liaoli 发表于 2015-6-3 10:25
哦,谢谢各位,第一次见到这种5环电阻。
发表于 2015-6-3 13:51:40 | 只看该作者 �
我看着这个不行假的呀
点评
就是四环电阻...........  详情 回复 发表于 2015-6-3 21:50
发表于 2015-6-3 18:29:46 | 只看该作者 �
{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}
评分
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
ptmanager -3 莫灌水,有利于身心健康
查看全部评分
发表于 2015-6-3 21:50:43 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-6-3 13:51
我看着这个不行假的呀
就是四环电阻...........
点评
最近一环是百分数,影响不太。  详情 回复 发表于 2015-6-4 09:15
发表于 2015-6-3 22:56:45 | 只看该作者 �
第5环有的是代表供应商,应该是2.2欧
发表于 2015-6-4 08:16:07 | 只看该作者 �
是一个2.2欧的电阻,楼主测得22K,是烧坏了。
发表于 2015-6-4 09:15:40 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-6-3 21:50
就是四环电阻...........
最近一环是百分数,影响不太。
发表于 2015-6-4 18:31:45 | 只看该作者 �
应该是2.2欧姆
