查看: 5132|回复: 7
映泰TA890GXE主板进BIOS看过主板温度负数,不久就坏了,故障为通电无显示
发表于 2015-6-1 17:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常使用的,突然出现无故死机,用怒大师测温,竟然没有芯片温度栏,就连转速都无了,只显示CPU和显卡温度。进BIOS看检测主板温度负数,不久在BIOS设置里面死机,结果就触发无显示了。曾触摸过南北桥散热片偏高温。
装上假负载,测量关键点均正常,就时钟一直是0(估计有些板是这样的),测量CPU各场管输出电压五相供电分别是:1.07、1.11、1.11、1.11、1.06,这一点点差异应该不会造成不显示吧。内存、南北桥电压均正常,PCI A15  B16电压正常。
这类主板在论坛查过说不好修,等下对各接口对地打阻,看看是不是桥问题。从坏前出现了温度负数能否判断桥有问题??
补充内容 (2015-6-15 09:25):
刷BIOS无效,拿到专业维修的机构,证实是北桥坏,大家有类似的经历供参考
发表于 2015-6-2 00:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天修道这个主板了型号后面还有128M是吧。刷BIOS
是有板载显存,刷BIOS没效果  详情 回复 发表于 2015-6-4 09:31
发表于 2015-6-2 08:26:02 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看先
发表于 2015-6-2 08:34:21 | 只看该作者 �
温度检测电路有问题吧。
发表于 2015-6-4 09:31:58 | 只看该作者 �
是有板载显存,刷BIOS没效果
还有的是主板温度检测电路不知怎样找,个人认为集成在桥里。桥的温度不就是主板温度么。就像CPU温度就在CPU那里检测一样。
发表于 2015-6-4 10:12:39 | 只看该作者 �
果断刷BLOS,嘿嘿
发表于 2015-6-5 17:11:04 | 只看该作者 �
刷BIOS.............................
发表于 2015-6-23 09:45:48 | 只看该作者 �
刷BIOS  谁有这个BIOS 的传个
